Ошибка вентиляции бака.
Всем доброго времени суток! Неделю назад по дороге в Москву на трассе ни с того, ни с сего загорелась лампа Чек Энджин. Позвонил Алексею, заехал по пути в клубный сервис на  диагностику. Подключили Стар, показал ошибку вентиляции бака. Удалить навсегда эту бяку из мозгов не получилось. Под капотом все ровно, ни каких утечек нет. Стерли ошибку и я уехал, т.к времени не было дальше копать. Вчера ошибка вылезла опять. Буду смотреть абсорбер, клапан абсорбера, шланги. Вопрос- как поточнее определить в чем может быть проблема в клапане или в самом абсорбере? Надеюсь мож шланг какой от старости сифонит или слетел. Еще заметил, что временами, когда проходишь мимо машины, чувствуется запах бензина. И еще может подскажет кто номера клапана и самого абсорбера? Спасибо!
Честь имею!
да рубаните ее программно, и забудте навсегда
На азс при заправке глуши машину, и не будет ошибки...при заведеной крышку бензобака не открывай
  В 10.12.2013 в 15:33, Gesha сказал:
пытались, не получилось, какие то коды-пороли требует :mellow:
  В 10.12.2013 в 15:35, usacheff сказал:
так и делаю
Честь имею!
ну я не знаю про какие коды речь и чего оно и где просило....
я знаю со 100% увереноостью, что на этом авто 4JGAB57E34A512327 система впрыска на МЕ2.8  и никаких  кодов  для этого кодирования оно не просит, надо технологию знать, делается все за 5 минут, с учетом времени подключения к автмобилю
Вы мне хотели так сделать в следующий раз когда к вам приеду))
ну и сделаю, там делов то
Если не победю свой чек, то тогда перед новым годом к вам заеду ))
Простите что не в тему)
еще ни одного клиента не было кто победил, через некоторое время самостоятельного ковыряния приезжали и рубили...а побеждать это в рамках сервиса гарантированно дороже выходит чем отрубить...
Я не про вентиляцию, у меня немного другие траблы с авто...
  В 10.12.2013 в 15:52, Gesha сказал:
в клубном сервисе смотрели!!! Вроде знающие люди, сразу же предложили рубануть ее програмно, но что-то у них не получилось (точно не помню из-за чего, вроде программа запросила какой-то код). Сказали на некоторых машинках получается, а на некоторых нет. В следующий раз буду в Москве, можно к тебе подъехать попробывать отключить?
Честь имею!
не могло никаких кодов запросить, просто не прошло кодирование, иногда получается, а иногда нет, это известная проблема,
я ее уже давно решил, и с тех пор на МЕ2.8 у меня всегда получается
  В 10.12.2013 в 18:05, Gesha сказал:
Ген, так можно будет подъехать к тебе?
Честь имею!
можно
  В 10.12.2013 в 18:20, Gesha сказал:
можно
спасибо! Как в Москву соберусь, отпишусь
Честь имею!
У меня вылетает ошибка Р0446, обращался в два сервиса. Отключить или отремонтировать так и не смогли, только время потратил. Как быть не знаю, чек загорается после стирания ошибки сразу когда заводишь двигатель.
мда....сочувствую...
в следующий раз, как поеду в Москву, заеду в клубный сервис еще раз. Сказали приезжать, сделают. Ген спасибо что не отказал :)
Честь имею!
  В 12.01.2014 в 09:26, Aleksey555 сказал:
Знать нужно что и как сделать+СТАРуха!!!!!
аналогично.........и никто не хотел подсказать , но сам нашёл что именно нужно !!!!!!)))))))
@Murzik,
Так помогите мне решить эту проблему, буду очень признателен.
Не прошло и пол года :D  Друзья, решил я таки свою проблему совершенно случайно. Менял я тут на днях задний верхний рычаг и чтобы его снять пришлось снимать запаску. Так вот за ней я заметил гофрированные шланги которые идут к абсорберу и один из этих шлангов был перетерт металлической скобой, которая огибает запаску. Через это маленькое отверстие и была утечка паров бензина. Надеюсь понятно объяснил :)  Там когда запаску снимаешь все видно и понятно. Залепил я эту дырку временно изолентой, сбросил клеммы с аккумулятора на пару минут и ошибка больше не вылазит :00030: Конечно же теперь хочу заказать новый шланг и поменять его.
Честь имею!
ПРОЩЕ ОТХЕРАЧИТЬ НАПРОЧЬ И ЗАБЫТЬ!!!! ПРИБЛУДА ЧИСТОЙ ВОДЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ!!!!!!!!
  В 27.06.2014 в 20:00, Murzik сказал:
Отхерачил бы с удовольствием :) , только не где у меня в колхозе, а в Москву никак не попаду
Честь имею!
А у меня было так:
 Заправился по самую пробку в дорогу . А под машиной лужа ,причём струйка конкретная была слева, сзади. Всё таки отогнал машинку от пистолета и залез под неё как смог. Пластиковый наконечник был отломан на фильтре,как я понял. И так не удобно к нему подбираться. Как-то поставил-приставил обратно,теч перестало .
Совет: чаще лазить под машину.
Изменено пользователем opal
У вас частный случай!! Обычно проблема другая и решается она манипуляциями и кодированием.....
