  • 0
что за коды? Р2030-2067
вячеславович
Вопрос
ребят помогите с расшифровкой ,горит старт error машина не заводится
тестировали launch выдал ошибки
P2030
P20SS
P2036
P203E
P207D
P2037
P2067
P2025
P20D7
P203B
  горят все лампочки на приборке и пищит
куда лезть чего смотреть?
где ВЫ гуру?
  • 0
лучше СТАРом поковырять!!!!!!
  • 0
да нет у нас  стара
ДРУЖИЩЕ МОЖЕТ ПРИЕДЕШЬ ПОКОВЫРЯЕШЬ СТАРОМ))))))))
  • 0
ВАньк, попробуй еще раз скинуть акб с клеммы, на 10 минут. Потом подключи, поверни ключ в зажигании, и подожди пару минуток, потом попробуй заводить. Затем покрути колеса до упора влево и вправо. Только когда снимаешь акб, не оставляй ключи в машине.
Лягушку поменяли?
  • 0
Да лягушку поменял.
Машину оттащил электрикам на эвакуаторе жду ответа. Как будут новости отпишусь.
  • 0
Да лягушку поменял.
А второй сигналки то нету случаем у тебя?
  • 0
да нету ничего ни второй сигналки,ни автозапуска.
  • 0
Предпосылки, знаки может были какие то...? Вчера заглохла например...или еще что то делал, ковырял...?
Вань, не зря про СТАРуху говорят... половина кодов не читается, преимущественно те, которые состоят из букв... Но и те которые читаются ничего внушительного не дают...
Вот те часть твоих ошибок)
Fuel Fired Heater Performance
Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit
Fuel Level Sensor "B" Circuit Low
Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance
  • 0
сначала встала в аварийку коробка,не горели задние стопаки,поменял лягушку(стопаки не загорелись коробас в аварии) поехал к электрикам скинуть ошибки,звонят-вроде все сделали приезжай забирай.Забрал (всё вроде гуд-всё горит), почти добрался до дома вдруг на ходу сначала загорается лампочка масла,затем омывайки, тормозухи ,LOW RANGE,ручникаи т.д. и все начинает моргать, пищать,обороты упали(почти заглох) остановился заглушил завел добрался до дома.Сегодня с утра завелась , сел поехал вроде при первом повороте такая же ..ня .
Вот такие дела бывает не до смеха :wacko:
  • 0
Проверь зарядку.
  • 0
Бортовое питание в норме???? ............слишком много всего сразу( это не вдаваясь в коды, поскольку могут быть ошибочными)
  • 0
Забрал машину, пол дня стояла на улице завелась и вроде бы всё в норме, прогрел поездил минут 40, не каких проблем, но потом поехал по делам и на тебе такая же хрень, начинают загораться лампочки на приборке и падают стрелки оборотов, и температуры, но когда загарается лампочка ручника сразу падает стрелка спидометра, машина не глохнет но и почти не едет, нажимаю на педаль газа и происходит рывок и дальше машина едет. Пока стоял ждал человечка машину не глушил и пока ждал тоже лампочки загорались раза три четыре.
  • 0
Но ведь лампочка аккомулятора не горит
  • 0
А когда зажигание включаешь горит? ??Если нет , то меняй таблетку, а стар ерор скорее всего из за севшего аккумулятора
Или фишку посмортри на генераторе, мне когда подушки меняли сломали ее...при включении зажигания лампа аккум.должна гореть, при запуске мотора тухнуть
  • 0
.при включении зажигания лампа аккум.должна гореть, при запуске мотора тухнуть ...
Всё так и происходит только что смотрел.
  • 0
Но двигатель то у тебя не глохнет,вот и проверь на предмет просадки напряга,подключи вольтметр в тот же самый прикуриватель и покатайся.
  • 0
Это не показатель!!!! Нужно мерять тестером реальные показания. Частенько лампа в норме а куму или гене хана..............
  • 0
А чё старухи вашпе никак нету???? или мож есть но не шарит хозяин?????
  • 0
ваапще никак нету если б была я бы первый знал.А что появилось желание приехать помочь?(тут езды то 3-4 часа) :D
  • 0
была такая штука, шел перезаряд аккумулятора, генератор выдавал 17 вольт, поменял таблетку и все стало в норму
  • 0
Ну даааа, к Вам попади.....................печень потом пол года лечить...)))))))))))))))))))))
  • 0
да ты не бойся ,потом как машину мне сделаеш буду ездить лечить твою печень)))
  • 0
сегодня всё проверил напряжение в норме,на улице -20 завелась без проблем и пока ездит нормально.(чудеса)
в чем тогда проблема?-своя личная жизнь?
