металлический стук при начале движения
други подскажите плиз, поздний час, завтра в сервис еду диагностироваться, при включении драйва сильный металлический щелчок под днищем иои если с задней на драйв тоже самое, вчера ехал накатом по двору и в тишине играющей музыки услышал вот что: начал стучать по педали газа несильно и с каждым моим касанием звенящий щелчок снизу!!!??? что это может быть?? началось около двух недель назад, просто не хочется чтобы в сервисе развели на лаве ненужное
Как вариант возможно креставина. Или подвесной. Надо диагностировать. Езжай в проверенный сервис где не разведут
а есть такие? где реально не разведут, сам грешу на крестовину или подвесной, вибрация уже давно была
Приезжай на наш клубный) гарантию от развода дам))))
завтра мона?? в какое время? на волгоградке ток сегодня был ток поздно уже было!! а по запчастям есть?
На диагностику мона))) хотя я думаю и ремонт не долгий будет)) запчастя имеются) после 13 00 подъезжай мой номер 89688080507 Алексей
Крестовина думаю!!!!!!!! Подвесной бы ещё гудел............
  В 09.12.2013 в 22:12, Murzik сказал:
Олег возможно)))) только бывает резиновая муфта на подвесном рвется и подшипник начинает гулять) и не гудит) или шар переднего кардана
вибрация от 50 до 60..судя по форуму это подвесной, но она уже давно, я как-то подзабил на это...ок, позвоню, это в районе какого метро?? а то мне в кузьминки как раз надо за штрафиками на почту заскочить
  В 09.12.2013 в 22:18, тюбик сказал:
между волгоградским пр и текстилями пря у третьего транспортного
там мойка еще двухэтажная? или на другой стороне где лукойл заправка?
Да перед мойкой направо и к нам попадеш. Сторона мойки
окей на созвоне тогда!!!
спасибо за консультацию!!
проблема решена, поменяли в сервисе передний кардан! брал б\у, отдал 16000, за работу копейки!! плюс с хорошими людьми познакомился и пообщался=)) всем спасибо!
