герметик
меняли на сервисе колечко под датчиком уровня масла,соответственно снимали поддон,поддон вставлять там неудобно,надо подушки поднимать.вобщем делали данную операцию 2 раза после первого поддон потек,может когда ставили смазали герметик.  После первого раза когда поддон сняли увидел кусочек герметика на какой то трубке,все таки когда поддон запихивали задели. Вот теперь сижу и думаю а не задели ли они эту трубочку опять и нет ли в поддоне герметика. Чем черевато? есть ли там сетка на масляном насосе? понятно что до головок  не дойдет и через фильтр не пролезет а вот какая ширина канала до фильтра не знаю. Есть кто нибудь кто знает,не понаслышке?
Лично видел два полностью убитых мотора на грузовиках из-за неправильного использования герметика. Он сначала забивает сетку масло приемника, а то, что насосу удается протащить застревает на выходе из масляных каналов на вкладышах. После чего мотор "сгорает".
Но это из серии ужастиков. Правда два мотора за год работы в сервисе :(
Герметик в неопытных руках - это как обезьяна с гранатой :( Как повезет
а то что насос тащит разве не маслянному фильтру идет???
фильтр должен был отловить!!!!! потдон-------маслозаборник--------насос------фильтр ------- и дальше............
Ну у нас спецы не только поддон могут на герметик прикуячить, но и корпус насоса и лобовину да и вообще все, что откручивается... Недавно гидроплиту АКПП с фольца перебирал, как раз все было герметиком забито, там его наверно несколько килограмм намазали на поддон.
А так если чуток, то для движки это не опасно. Дальше фильтра не уйдет.
СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ! герметик на поддон акпп- жесть!видимо чтоб старая прокладка не подтекала)))
