Не сочтите за труд :) если кто-то снимал подскажите.
Вчера на стоянке полез в темноте, смог открутить только один саморез снизу , что-то еще держит в передней верхней части.
Снял мафон и полочку - ничего толком не смог нащупать.
Хочу на эту полочку вместо подставки под телефон пределать кронштейн от навигатора. Мне не нравится установка на штатные кронштейны на стекло, а телефоном я скорее всего не воспользуюсь, раз за 2 с лишним года не удосужился...
Заранее спасибо :)
Саш, там разбирать не надо. Несколько саморезов под торкс и все снимается.
one life one love
Есть Star
Где они расположены? Я снаружи нашел только один снизу и два спереди с торца, но все равно, что-то держит изнутри, мне ведь всю консоль нужно снять, а не только сам кронштейн на который телефон цепляется
Я летом кронштейн снял за 5 минут. Переделал его под держатель iPhone. Вот не помню точно но помню что очень легко.
one life one love
Есть Star
Eще не снял
Тема актуальна
Eще не снял
Тема актуальна
а какой он? к торпеде крепится? или к "бороде", справа от селектора АКПП?
Да, такой пластиковый выступ, прикручен к торпеде справа от селектора. На нем еще само крепление под теолефон.
если к торпеде, на уровне крутилок климата - то не разбирал, не подскажу.
а вот если пониже, прям справа от селектора, то там помимо саморезов, еще планка есть металлическая, она за вставку (под дерево которая) в консоли крепится. Консоль разбирать надо.
У меня вот такая консолька:
one life one love
Есть Star
У меня сверху держится на пластиковой клипсе, т.е. просто сдергивать, как-бы не на себя тянуть, не помню точно...
а у меня по другому было. на консоли, прям справа от ручки селектора..
@Werne, У меня аналогичная, но немного другая. Снизу в районе розетки саморез. Откручиваешь, начинает болтаться, но не снимается. Такое ощущение, что что-то держит из под мафона.
Разобрался сегодня со своим кронштейном.
Откручиваем болт снизу в дальнем нижнем углу консоли.
Снимаем непосредственно сам держатель телефона слегка поворачивая и вытягивая на себя его вместе с проводами.
Видим там два самореза - откручиваем.
Передняя часть кронштейна теперь держится только на двух внутренних металлических клипсах. Тянем ее на себя.
После того как она сошла видим сбоку еще один болт крепления - откручиваем.
Теперь вся консоль сдвигается вперед с кронтейна который прикручен к панели с крутилками.
Разъемы телефона (два) находятся за магнитолой, но по длине похоже их можно вытащить под бардачок и отключить там.
Фотки попытался сделать, но телефон разрядился. Постараюсь вставить позже, когда буду переделывать держатель навигатора.
Кстати, получилось очень удобно, во всяком случае для меня :)
