Всем привет!!! Всё-же запарил меня этот АБС постоянно горит, но когда проедешь километров 20-30, остановишся, глушишь , запускаешь он погасает и всё работает в нормальном режиме. Стоит ему постоять часа два опять та-же ерунда  (ГОРИТ АБС ЕТС). И так уже пол года. Ездил на диагностику показало задний левый датчик абс. ПОДСКАЖИТЕ МУДРЕЙШИЕ.
Что тут можно сказать,надо его заменить. Ценик у него не большой.
  В 06.12.2013 в 17:04, vvr сказал:
Эт чё получается он то работает то не работает. А может ротор , но я снимал датчик крутил колесо он целый, а что сним может случится?
выковыривай, продувай звездочку, ставь новый ...и вперед !!!
а с разъемом все хорошо??
  В 06.12.2013 в 17:20, dimon71 сказал:
Да Чистил и ВДшкой побрызгал. Я включал зажигание отсоединял штеккер идёт звуковой сигнал, значит обрыва нет, я так думаю.
Такое поведение легко обясняется если конечно дело только в датчике ,при замене колодок не закрепили тормозной суппорт и он болтался на на датчике абс ,результат обрыв жилы внутри провода,то есть контакт то нет. Правда возможен и худшии вариант.
Думается, что тут может быть два варианта:
1. Забитая гребенка.
2. Косяк с датчиком либо проводкой либо разьемом. Гипотеза: влага накапливается и где-нить замыкает.
Блин, пока набирал сообщение (на телефоне) уже все обсудили)))
  В 06.12.2013 в 17:26, huntter сказал:
Гребёнка чистая, супотр затянут сам менял. Значит два варианта остаётся купить новый датчик  Иль рарезать кожух провода и искать.
Попробуй так ,я новый себе брал. Правда не помогло! :(
Купить, заменить, забыть!
Все что ты мог проверить и исправить, ты это сделал.
Диагностику надеюсь СТАРом делали.
  В 06.12.2013 в 17:38, vvr сказал:
как?Разрезать?
  В 06.12.2013 в 17:39, huntter сказал:
Чем-то делали может и СТАРом я необратил внимания что за чудо апарат
Замена датчика проблему не решила! Поехал к ОД вставил им пистон :angry:,т.к диагностику делал у них,объяснил  что датчик новый, а лампочка все равно горит! Правда отдать им должное,парни умные оказались,три дня колдовали и предложили на выбор,замену всей проводки абс, так как где то в ней что сгнило или  сколхозничать,от датчика абс к блоку абс кинуть новую проводку за умеренною цену со скидкой в  стоимость датчика абс. Вот такая история,а симптомы были такие же как у вас.
  В 06.12.2013 в 17:51, vvr сказал:
Спасибо! вообщем надо прозванивать проводку
Все верно,замени датчик,если не поможет прозванивай проводку или как у меня кинь соплю для проверки  :mellow:
Изменено пользователем vvr
  В 06.12.2013 в 17:55, Vaslyaev сказал:
Посмотри в всем известном геморройном месте - под бочком омывателя.
Я бы начал с прозвона проводки под капотом. Позвонить проводку, посмотреть на исправность датчик, но правда машину надо вывешивать и делать в двоем чтоб один колесо крутил а второй показания снимал. Пределы показаний с работающих датчиков есть в какой то теме.
Класс !!Тема создана час назад и решение проблемы найдено!!!! Я на бензклабе стучусь второй день  по w203 по ошибке esp , bas .... а в ответ блок в помойку!!! http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=228295&page=117
Дружище у человека проблемы с лампочкой абс. У тебя горит ламп бас/есп это разные вещи. Но и по ним есть решение. Найди здесь тему бас/есп была совсем недавно. У многих эта лампочка гасилась путем замены неисправных честей  рулевой рейки(рулевые наконечники и тяги) с последующим проведением развала-схождения :mellow:
подвеска новая вся, развал в идеале, сканер не видит только бас и есп, а абс видит!!, что за хрень??
Есть еще датчик положения руля и лягушка тормозов. Первым что надо проверить лягуху,она обычно глючит.
лягушку проверил все в норме, завтра еще попытаюсь помучить все датчики
  В 06.12.2013 в 18:14, Sitos сказал:
А чем снимать показания и как?
на мл я все это уже прошел, а цешка она же компрессор, мне кажется еще насос должен быть вакуумный, как на турбовых пассатах, или я ошибаюсь?
Я сам не силен в электронике. Отгони к ОД пусть ищут до талого! Если ОД толковый разберутся!
Я мб вито  10 лет назад гонял к од, так чуть без штанов не остался, столько кровушки попили, лучше не вспоминать..... сам допру до всего и без ОД
