Амортизатор крышки багажника ML W163
вы путаетесь. штоком вниз при закрытой двери, и соответственно вверх при открытой. правильнее указывать как в закрытом виде.
  В 10.12.2013 в 17:22, Alex_nik сказал:
не понял это как так шток поменяет ориентацию?))
штоком вверх это при открытой двери, а правильнее говорить о положении при закрытой хлопушке.
Какая разница открыта дверь или нет!!!!!!!!!!!!! Если шток внизу так он внизу и будет!!!!!!!!!!!!!! Не чудите!!!!!!!!! Сёня махнул свои на Мале, штоком ставил вниз, стояли тоже вниз.......поднимается дверь сама ......в конце притормаживается сама.Дверь держит нормально, закрывается с небольшим усилием в начале закрывания, дальше легко и плавно!!!!!!!
гыыыыыыыыыыыыы.......................есть шток и есть цилиндр!!!!!!!!!!!!! походу тут вся непонятка........................
Значит косяк в мануале.А шток действительно хоть как внизу и положения при открывании не меняет.(За-б зашел)
  В 10.12.2013 в 17:56, Murzik сказал:
+1 Долго ржал над темой о переворачивании аморта при закрывании двери :D  и не решался разочаровать коллектив первым
ну тогда давай так... шток крепится к хлопушке, а сам корпус амортизатора к кузову. так наверно яснее будет..
Значит морду на обоим бить будут!!!!!!)))))))))))))))))))))
это за что ? :-o ? америкосам бить надо за такие разночтения... ;-)
  В 10.12.2013 в 18:11, Alex_nik сказал:
Вы, когда хотите что б Вас понимали правильно в непонятных ситуациях, слэнг отложите в сторонку и тогда будет проще понять............ Шток к кузову...........................цилиндр к задней двери................вы так имели ввиду?????................
  Murzik сказал:
Так будет правильно....
обхохотался... нашли проблему на сорок постов :D
наоборот)))
ну блин .. это как в" ширли мырли" совсем запутали.... :) что есть шток в вашем понимании? в моём это блестящая хрень меньшего диаметра, а корпус чёрная трубка большего диаметра... ;) во правда развели...
завтра сфотаю.. у мну с завода туда никто не лазиллл.
ща с ума сойду))))))
:D  :D  :D  :D  :D  паццццталом.............Но в мануалах реально напутано походу!!!!!!!!!!
млин мужики....  :bm: убить меня об стену.... :bu: точно штоком к кузову....  :bu:  :bu:  :bu: чё мне взбрело что наоборот??? ведь смазываю постоянно.  :inv: не бейте.
@dimon71,для этих амортизаторов вообще то наверно пофиг как их ставить .. у меня на пневматике(винтовке) вместо пружины щас похожий газовый амортизатор стоит.из них газ не выходит от неправильной установке.
  В 10.12.2013 в 18:37, Alex_nik сказал:
я с тобой полностью согласен, просто вопрос выеденного яйца не стоит......, но хоть поржали)))))) :D  :D  :D
  В 09.12.2013 в 14:13, роман чечет сказал:
я перевернул ужо,так они еще пожестче стали))
Так-что братан переворачивай обратно(Щас уссусь)
Дальше ржу нимагу!!!!!!!! Есть разница как ставить!!!!!!!!!!!! У одного товаища, поставлены были наоборот, так дверь вверх так пиз....ла, что стекло чуть не высыпалось))))))))) переставили как надо и всё стало плавненько..................
ну да поржали , чуть ли не до :shum_pila: а потом дружба и сиеста... :non_banana1:
А как вам вариант компенсации ударного усилия открытия крышки багажника (если не успел голову убрать то крышка зубы выбьет к херам) при установки обоих новых стоек если одну поставить как положено а вторую кверх ногами?
  В 10.12.2013 в 20:16, alex222 сказал:
Удовольствие будет наверное сродни оргазму)))))))))))))))))))))) :D
Вот за что я люблю этот форум, тут даже такие "серьезные" проблемы бурно обсуждают))))) Сижу читаю, а сам-то не знаю как у меня стоят, а скоро менять, дверь не поднимается сама без помощи....вот тоже озадачился))
Заказал, сейчас патрон на экзисте, посмотрим, обычно не беру такие детали, но стойки багажника на езду не влияют, а поменять в любое время можно)
