Амортизатор крышки багажника ML W163
Неделю искал стук где то сзади, чуть умом не тронулся от загадки. Благо в сервисе мастер выслушав мои оды открыл багажник и сразу подергал стойки багажника. Левая в шоболы мертвая и в шарах гуляет. Скинул ее за пять сек и отпустил меня с миром на все четыре стороны. Домой опять же ехал без музыки и балдел от тишины.
Кто что на замену втыкал? Какие результаты?
  bodya876 сказал:
bodya876
У ТС 163  кузов.
  В 06.12.2013 в 15:00, alex222 сказал:
брал вот эти цена 300 р , стоят с марта месяца, багажник открываю каждый день)
Patron icon_lock.pngPGS0421VG
Брал месяц назад 2 шт дельфи, в итоге поставил одну и норм. Если ставить две то с моим весом:) приходилось виснуть на багажнике чтоб его закрыть
Совсем недавно поставил САКС,где-то 1500-1600 за пару.Один еще родной был цел,но заменил оба.При открывании придерживаю,как советовали во избежании сильного рывка,потом отпускаю,даю самому дойти до верха.(слишком уж резво стремится вверх).
мда... у знакомого так наверх улетел, что заднее стекло вдребезги((
я заказал себе фирму MEYLE 610р за шт, попробую) ну есть ещё и потрон по 400р за шт
покупал новые лесфорс,потом всю зиму искал что за стук сзади,оказалось один издает звуки.поменял местами прошло.. а так держат хорошо
Не въеду, о чём речь?! где стук и как лечится?
У меня стука нет, у меня щелчек громкий при открытии!!!!
А самое интересно, что это происходит при похолодании, когда в тепле, то все норм!!!
  В 07.12.2013 в 13:13, valderman сказал:
звуки посторонние в районе двери багажника,снизу,сверху,сбоку.там непонятно,человека раз 5 в багажник сажал так и не поняли. Амортизаторы багажника могут та к шуметь.
Сегодня менял аморты багажника. И озадачился. В мануале они нарисованы штоком в верх. А по факту стоят штоком в низ. Я поставил как в мануале, а как правильно?
у меня штоком вверх стоят!
опа)) а у меня штоком вниз,так как правильно?
сейчас в мануале посмотрю если есть
штоком вверх
post-12853-0-34095600-1386525122_thumb.j
спасибо!  :D
Все молодцы, а можно номер детали?:)
Разобрались в соседней теме:
MERCEDES BENZ A1637400345 - Упругий элемент
 ща тоже сбегал посмотрел - у меня штоком в низ стоят!!!
я ставил FEBI (22621 артикул, 832 рубля), вверх не улетает (дверь проклеена виброй и шумкой), но поднимается сама с низов.
я перевернул ужо,так они еще пожестче стали))
У меня штоком вниз,родные Мерседес тоже были вниз.под капотом тоже.Посмотрел на 2114 тоже штоком вниз.Напрашивается ответ:потому-что штоком вниз при открытой двери задка у вас проходят 1-2-3 минуты,а при закрытой(штоком вверх) сутками.При старых сальниках жидкость не будет стремиться вытекать.Как-то так.
  лукавый лука сказал:
штоком вверх  Прикрепленные изображения
Прикольно, косяк в мануале? )
На всех фотках наоборот.
  В 10.12.2013 в 08:29, Николай205 сказал:
а они не пневмо?
  В 10.12.2013 в 09:08, woland сказал:
во прикол :o
