полиуретановые втулки точка опоры
  NEOangry сказал:
через концы
ты сам ответил...
как через концы? задние режутся ведь. через концы не натянешь.
ЧЕРЕЗ КОНЦЫ НЕ ОДЕТЬ. РЕЗАЛ. ОТ 124 ПОДХОДЯТ СТОЯТ 50 РУБ ШТУКА
Придется в ближайшее время делать фотоотчет...неверующие... используется спец приспособа в виде надрезанной сзади пули... она одевается на стабилизатор, а по ней напрессовывается втулка
ЖДЕМ)
Резать не нужно, смазать и с усилием через конец стаба все налезет. Снимал разрезанные, по моему это не совсем правильно, хотя наверное не сильно влияет,т.к. втулка там плотно обжимается.
На сколько помню в комлекте шли скобы и втулки уже разрезаные.
  В 07.12.2013 в 19:39, роман чечет сказал:
от 124 кузова? А какого , переднего стабилизатора?
надевал через концы без всяких приспособ, смазав мылом, но у меня были резиновые Лемфедер.
У товарища на Аутлендере полеуретан сожрал стабилизатор.
Напомните плз, втулки переднего аммо Точка Опоры с номером 0-03-421 подойдут на дорестайл или нет? Они идут с конусом или нет?
174083A3.JPG&Size=250x200&MethodType=8
Это совсем не та деталь! Это сайлент верхнего рычага! На сколько я знаю, Точка не делает втулок под амо....
  В 20.11.2014 в 10:01, БИБИЯН сказал:
Сайлент - это сайлент. Он раздельный на два бублика и шайбы-тарелки. И выглядит так
84F089E2.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
А я спрашиваю именно за перепрессовываемую втулку...
Пля! Денис! Я же вроде доходчиво написал! На твоей первой картинке сайлентблок верхнего рычага!!! Для наших аммо нет подменных нижних втулок для аммо!... ТАК ПОНЯТНО?????
