полиуретановые втулки точка опоры
купил втулки стоек заднего стабилизатора "точка опоры",снял старые, стал ставить эти на старые болты а они недотягиваются,стойка болтается,износ в рычаге присутствует но не криминальный,старые не болтались.. никто не сталкивался?
Странно! Должно все садиться нормально!... Вывод один приходит на ум... до этого стояла не оригинальная стойка. Решение... дорезать резьбу или подложить дистанционные шайбы.
Полностью согласен. Обычно когда втулки изнашиваются то и болты гнутся., меняются в комплекте. Себе выточил новый комлект с болтом большего диаметра и более толстой по стенке втулкой,но пока и оригинальные живые,хотя уже погнулись.
стойка не оригинальная но для этого автомобиля, старые еще впринципе живые были,хотел полиуретан))) если новые втулки  положить друг на дружку(4шт) и рядом также поставить старые,то суммарно новые ниже на 3-4 мм,этих миллиметров и нехватает для плотного зажатия. у втулок "точка опоры" и посадочные места слегка не такие,более узкие.
тоже подумал о шайбах.Спасибо.
post-8982-0-12752100-1386352534_thumb.jppost-8982-0-43241900-1386352560_thumb.jp
Изменено пользователем БИБИЯН
поставил себе такие, встали как родные
Честь имею!
какие из них?
Оригинал что с права.
  В 06.12.2013 в 18:38, роман чечет сказал:
какие из них?
полиуритан желтые
Честь имею!
чудеса однако) а что там за смазка в пакетиках с ними продается, мазал ей? и что ей мазать?)
Полиуретан может быть любого цвета! Это не показатель!
  В 06.12.2013 в 19:18, роман чечет сказал:
Смазывать шпильку стойки....
Согласен,у меня самодельные как раз желтого цвета. А оригинал темные и формой как справа.
я уж на секунду засомневался что только для шпильки, может думаю спец состав для полиуретана)))втирать надо))не пожалели)
справа не оригинал. сваг. на оригинал не дают фото на экзисте.
Если честно я покупал оригинал в магазине, причем брал в сборе(втулки ,болт,втулка),правда смазки ни какой не было. Возможно и фуфел подсунули под видои оригинала. Цена у комплекта не большая 1200р,по этому я и не заморачивался,выкинул одни стойкм,поставил другие стойки.
  В 06.12.2013 в 19:37, vvr сказал:
то был не оригинал,оригинал одна сторона от 1500) я брал на перед оригинальные втулки,гоуно резина,пол года и в хлам.
Ну я имел ввиду одну сторону. Правда уже погнулся болт со втулкой. А вот передок вообще в норме,хер их разберешь где этот оригинал делают и самое паразительное что оригинал бывает дешевле аналога!
я не представляю что надо делать с авто чтоб он погнулся) как вариант плохая сталь ,сыромятина.  китай рулит)))
У меня развал был не правильный,скорее всего причина в этом.
нижние рычаги не развальные. просто плохое качество запчасти.не покупай больше оригинал в том магазине)))
На заду делается развал-схождение (что именно там крутят я незнаю)мастер пояснял что морда и развал и схождение,а вот жопка вроде только схождение,а развал стойками выставляется сразу. Вот у меня и были нагрузки на эти стабилизаторы. Даже где то распечатка лежит с этими углами до и после регулировок,только одно правое заднее в норме было,а 3 других в разбег. И самое интересное что машину в сторону не вело и резину она не жрала,только лампа бас/есп переодически загаралась,Развал сделали и лампа потухла.
)))не  ходи больше к этому мастеру,сзади делается и развал и схождение,развал делается верхними рычагами,на схождение стоят отдельные рычаги.стойками ничего не выставляется,там внизу стойки шаровая и стойка не имеет нужной жесткости по отношению к нижнему рычагу.
Завтра по еду к ОД делать развал,похоже в моем городе с мурзиками ни кто дел не имел и лепят горбатого :angry: жалко потраченные деньги!
можно предъявить таким специалистам. отжать как минимум пару покрышек
Да самый прикол что резину не жрет :) предявлять нечего.
Ну так и не забивай голову)))нормально все у тебя с развалом)))
вопрос по втулкам заднего стабилизатора, полеуретан, внутренним. они сплошные как их ставить ?
надевать через концы стабилизатора или разрезать и поставить сняв только скобы ?
