Глюк центрозамка!
Дня 3 назад началась следующая картина:
Завожу мотор, начинаю движение, после определенной скорости двери "Внимание!" закрываются-открываются-закрываются!!
Еду дальше.... останавливаюсь на светофоре на тормозе. По зеленому сигналу отпускаю тормоз и начинаю движение.... После набора определенной скорости все двери открываются- закрываются!!!
На парковке при нажатии на закрытие машины все двери закрываются-открываются-закрываются!!!
И где в таком случае копать? Вроде все работает, но не так как надо!:(
P.S. Да, проходил сегодня тех.осмотр, так мне они сказали что у меня не один стоп не работает!!! По любому они сломались на днях... не позже... Стопы с центрозамком никак же не связаны? Или все может быть?
концевик ни какой не глючит?
Мурзик вообще соткан из противоречии,сгорела лампа подсветки номера-перестали работать дворники ну и т.п.! замени лампы узнаешь :)
Глючит концевик на одном  из замков... можно диагностировать старом или методом исключения (по одному замку)
+100
У меня вчера была такая же хрень, пока проезжающая справа машина не посигналила мне о незакрытой до конца передней пассажирской двери. Захлопнул - все сразу нормализовалось. Если же у тебя все двери закрыты, то значит глючит один из замков, и моделируется таже ситуация с как бы открытой дверью.
Господа! Прости великодушно, но где находятся вышеуказанные концевики? И как они выглядят? :o
Просмотрел двери.... искал что то наподобие кнопки, но не нашел....
И вот что еще заметил:
При открытии ЛЮБОЙ двери, у меня включается салонный свет! При закрытии - выключается! Никаких глюков со светом нет!  Наверняка свет завязан на концевики....
У света они свои? А у замков свои?
@AlekseyR,Концевики встроены в сами замки...
Возможно я ошибаюсь, но похоже это утверждение не так далеко от истины. У меня, например, глючит замок двери багажника, отркытие это двери не включает салонный свет и не позволяет машине встать на сигнализацию, так как она не видит, что все двери закрылись. НО, центральный замок при этом работает безукоризненно, а стоило, как я писал, не до конца закрыть одну из дверей, то центральный замок устраивал тот цирк, о котором ты и говорил.
http://forum.ml-club.ru/topic/25290-kontcevik-dveri/
Вот топик, где неисправен концевик... Так там салонный свет постоянно горел! У меня же свет гаснет так, как и задуманно!
Может все таки не в концевиках дело?!
Не охото как то поражняком замки вынимать...
Мурзик вообще сундук с загадками :)
Сейчас все хором будут направлять тебя к старухе, и,как ни печально, они правы
На замке стоит два концевика один контролирует открытие- закрытие двери, второй- ЦЗ
Ну вот, все пазлы сложились!
И где в таком случае копать? Вроде все работает, но не так как надо! :(
У меня была такая же хрень-пока не поменял полностью замок.комп какой то замок не может считать поэтому замки так и щелкают.
Короче, ситуация разжевана и понятна на 100%
Всем большое спасибо за советы!! Проблема ушла сейчас после того, как я ВСЕ замки просто залил ведешкой!
Но к сожалению проблема со стопорями осталось:( Сейчас электрик прозвонил лягушку. Она исправна. Лампочки стоп сигналов тоже работают.
Но при нажатии на педаль стопоря не горят!
