неисправность airbag
Привет всем!столкнулся с такой проблемой,переодически стала загораться красная лампа airbad,диагностика приговорила датчик в пассажирском сиденье,заказал тут с сайта,все пришло,заменил,хватило на пару месяцев и история повторилась!слышал что можно установить обманку вместо датчика,а как не могу найти
Может кто как устранял такую проблему?если не сложно подскажите!
Как вариант обманки ставится сопротивление. Каким номиналом не помню.
Но это самый плохой способ. Лучше разобраться в причине и произвести замену так, чтобы все работало штатно.
  Безопасность же превыше всего!!! ;)
а где это датчик стоит, а то у меня постоянно горит srs
А чем плох этот способ???этот датчик отключает airbag пассажира при установки детского сиденья,при его неисправности подушки все сработают при дтп
А штатно это замена этого датчика,новых я не нашел в продаже,а б.у вот поставил и он умер через пару месяцев
В пассажирском сиденье
@макс1986,прям в паралоне или под сидением где то?
У меня на поралоне лежит
сопротивлением проблему не решить 100%, это не БМВ и не Мазда. либо менять киндерситц, либо убирать его из комплектации Старом.
Тоесть ехать в сервис где есть стар и сказать чтоб убрали датчик и все будет ок?
и это правильно, поскольку при этом не страдает безопасность, при условии что на переднее сидение не будут устанавливать детское кресло
