Случилось самое хреновое. Насос уже снят. Смотрю на ценник нового :blink: 34 к.
Есть вариант в бош сервисе на Рябиновой в Москве отремонтировать макс. стоимость ремонта 18к. + гарантия, ну скорее всего к этой цене ближе и будет.
Есть рабочий насос с номером 0445010008 родной насос с номером 0445010019 Спецы подскажите подойдет?
они все одинаковы по сути , просто выдают давление в рейку , различие у них поидее в производительтности, есть 611.612.613 моторы , отличаются количеством цилиндров 4.5.6. , а как ты определил что умер именно насос , он умирает медленно прсто перестает выдавать количество топлива , быстрее выходит из строя регулятор давления
Давление в рейке низкое 0.5в. что равно почти 0 бар при старте. до этого потекло с верхней крышки ТНВД, двигатель заводился и сразу глох, купил ремкомплект (оригинал) сняли насос поменяли все что можно было поставили обратно 1 раз завелась и на этом все. Один хрен откуда то течет с насоса непонятно откуда.
Перебрали не помогло.
Значит криворукие мастера перебирали.Там все меняется,я свой весь перебрал,родные остались только корпус и вал.Замена ремкомплекта(резинок) часто не помогает,надо менять и клапана...
Рожденный в СССР!
Ну как смогли, ты же не сам перебирал как я понял, на стенде каком нить гоняли после переборки?
я тоже ремонтировал ради профилактики , только не сам , меняли 3 плунжерных пары и комплект прокладок ,его не тестели на стенде , езжу пол года полет норм ,купи б\у насос и гоняй , они сдесь тысячь по пять-шесть стоят ,у вас незню
а регулятор давления тоже смотрел
Как это как смогли?Такой ответственный узел надо доверить только мастеру или знающему человеку.Я лично не рискнул сам перебирать.Ни на каком стенде не гоняли,поставили на место и завели.
Рожденный в СССР!
в бош-сервисе ремонт с проверкой на стенде... а как иначе? там же несколько параметров проверить надо. просто поменять начинку- не значит отремонтировать
Регулятор давления возможно, но недавно менял я его, суть в том что насос продолжает течь даже после замены ремкомплекта, руки возможно кривые, но вариантов у меня других не было. Сейчас вот есть два варианта либо бош сервис, либо этот насос 0445010008 который если погуглить ставят на е200 или с220, но человек утверждает что снят с мл 270 и просит 130$ машина была под разбор, возможно он гонит. Завтра еще уточню от куда примерно течет и как сильно, но уже сказали что не видно. Возможно с сальников течет от сюда и давление не растет.
Бош сервис согласен.
В общем отправляю в Белоруссию ремонт тнвд 120$ + запчасти, ремонт форсунки 40$ + запчасти, у них есть все оборудование и запчасти, Знакомый делал у них более сложный тнвд нареканий нет. Если кому надо скину телефон.
Семён чем закончилась история? Сделали насос?
Да сделали, ремонт с пересылкой 400$ примерно.
привет всем!!!!!если можно то скиньте пожалуйста номер телефона
г. Гомель "Гомель Авто" +375291403962 не официалы но все у них есть, делал 2 года назад ТНВД работает как новый.
коля с Могилева сьезди на холмы зачем тебе телефон , там все это делают очень давно
