жрет масло!
  В 04.12.2013 в 17:49, Мурат01 сказал:
при расходе 1л на 300км,слабо верится что только маслосъемные колпачки виноваты,похоже на кольца или задир...
был такой расход и виноваты были колпачки, поменял и забыл
на бензинке? да легко, при плохих МСК. и подзабитых сливных каналов. масло поршни сосать будут очень шустро.
это на дизеле колпачки будут в хлам, а жор масла будет по минимуму.
  В 04.12.2013 в 19:30, dimon71 сказал:
1л на 300км это много для мск,1л на 1000км да соглашусь.
Рожденный в СССР!
  В 04.12.2013 в 20:11, Alex_nik сказал:
Да на бензинке,как ни странно я знаком с бензиновыми двигателями,приходилось наблюдать ремонт V-8 с убитыми маслаками и напрочь закоксованными маслосъемными кольцами,расход масла был 0,7л на 1000км.
Рожденный в СССР!
когда сливные отверстия из головки блока НЕ забиты, поршни сосут не так уж и много масла. а если слив из головы забит(не редкое явление) то поршни масло просто из ГБЦ высасывают столько,- сколько смогут. У меня на дизеле турбина сосала при резвой езде 100 гр. на 100 км. при спокойной 300гр. на 1000 км. (так что такой расход возможен) Оказалось маслянный сепаратор накрылся.поменял его и забыл про долив масла. Может и здесь, ещё и он до кучи.
  В 04.12.2013 в 09:19, Люлёчеггг сказал:
подскажите что лучше купить новый двигатель или разбираться с этим? Расход масла 1л на 300км!!!
Ремонт мерсовского бензинового двс в Российских условиях вещь очень дорогостоящая,даже можно сказать практически не выполнимая,ввиду использования в блоке целиндров металлокерамики(или что подобного). Замена поршней и колец приведет к временному улучшению ситуации. Проще заменить. Правда то же кот в мешке. Решайте сами.
о какой замене ДВС может идти речь, если толковой дагностики ещё небыло?!!
извините, если что не так!
Вопросов нет,но если двс жрет масло 1л на 300км то диагностировать двс прийдется путем его снятия и разборки. А это затратка,после разборки все равно прийдется решать либо капиталить,либо новый покупать,а денежки на снятие и разборку уже потрачены.
@Люлёчеггг, Где-то 18-19 литров по компу.
@Adgio, первый раз слышу, чтобы 350 мотор вообще жрал масло, тем более 1 литр на тысячу, эти моторы обычно не жрут,это наши старые 320 такие. Поэтому и думаю тебе так помогла замена мск.
... у меня была такая же проблема, я поменял шотблок, оставил свои головки и всё навесное....это экономичнее и надёжнее...
Впринципе тоже неплохой выход из положения.Дешевле будет купить двс без навесного оборудования.
Скоро поеду к мастерам и отпишусь что говорят и каков приговор!
так что мастера сказали? оч. интересно т.к. у меня масложёр имеет место быть,ток двигатель 5.5,заочно приговорил мск и вкг ,числа 29 тож хочу к Алексею съездить. :)
Машины бывают немецкие и стиральные! На свете есть два вида машин: Мерседес....и другие автомобили!!?
Такая же ситуация. 1 литр на 500 км. Единственное есть течь, несколько капель после каждой остановки и вентиляция напрочь забита. Видно невооруженном глазом вазелин под клапанной крышкой и конденсат постоянный. На выходных думаю все прочистить, а там посмотрим.
