жрет масло!
подскажите что лучше купить новый двигатель или разбираться с этим? Расход масла 1л на 300км!!!
может сразу новый мерс купить?...  :D
гони на диагностику в клубный сервис - там всё скажут по деньгам.
извините, если что не так!
  В 04.12.2013 в 09:27, Stoltz сказал:
может
дохрена конечно жрет, но может сначала продиагностировать?
D2
Опередили....))
  В 04.12.2013 в 09:28, dizzy сказал:
так это после диагностики... толком не чего не сказали, сказали что если меня колпачки и кольца, то не чего не изменится! вот только цилиндры не смотрели, в каком они там состоянии не известно, вот на недельке поеду...вот просто по этому и спрашиваю делать этот но как сказали там одно за другое, или найти какой нибудь бу?
1. Внешний осмотр на предмет утечек ( при таком расходе они явно есть и не факт что прям лужа будет, может давить при нагрузке и масло будет растекаться по двигателю снаружи)
2. Дымит ли машина синим дымом?
3. Маслосъемные колпачки под замену, с вероятностью в 99% их никто не менял
4. Вместе с маслосъемными чистить вентиляцию картерных газов и менять все трубочки.
Но прежде, надо добраться до сервиса и грамотного механика.
Не пожалейте 500 рублей и обратитесь в клубный сервис к Алексею http://forum.ml-club.ru/topic/28280-klubnyi-avtotekhtcentr-as-avto/page-33  во избежании разводов.
  В 04.12.2013 в 09:35, Fimik сказал:
нет, синего дыма нету!!! спасибо за подсказку!
  В 04.12.2013 в 09:34, Люлёчеггг сказал:
ну что за сервис, который ничего толком не сказал? нафиг такой сервис.
D2
  Люлёчеггг сказал:
Наздоровье)
Но боюсь, что синий дым есть... дым не должен идти постоянно, когда он валить будет постоянно, то там уже точно проще контрактный движок поставить. Заведите машину, пускай поработает 3-4 минуты на холостых, потом резко дайте газу, желательно чтобы кто то сзади смотрел...и вот тогда должно выйти синее облако, что свидетельствует о негодных маслосъемных колпачках....
  В 04.12.2013 в 10:21, Fimik сказал:
  Люлёчеггг сказал:
Наздоровье)
 Смотрящий истинуглаголит у меня примерно такое же дело. Даже к официалам ездил , толком ничего н сказали заехал в другой сервис по рекомедации другого водителя европы и мне там сразу сказали про маслосъёмные колпачки, т. к. двигуны не убиваемые, если голова на плечах
думаю с таким расходом, если нигде не вытекает масло, то проще поменять на бу, купленный у наших разборщиков проверенных, краскопульт, автохлам. Т.к. ремонт в таком случае будет дороже, т.к. замена колец полюбас, ну и там уже дальше. Думаю тысяч в 100000 весь ремонт. А только колпачки менять, и чистить вкг, не поможет, расход конечно снизится, но не уйдет. Скорее всего у тебя залегли кольца маслосЪемные.
  В 04.12.2013 в 12:10, mike444z сказал:
Миха, не пугай даму! Дай уговорить её для начала, к нормальному мотористу обратиться))))
@Fimik,
Женьк, я просто по себе сужу, а у меня расход был ок литра на 1500 и то кольцам некоторых была хана, а тут литр на 1000, это капут.
Но диагностика рулит.
У меня такая же проблема была, 1 литр на 1000 км, поменял мск, проехал 900 км, грам 100 съело
  В 04.12.2013 в 13:22, Александр СМЭ сказал:
погоди через пару тысяч жрать начнет, масло свежее меньше ест, а вот потом начинается. у меня после замены мск и чистки, за 3500 км грамм 200 сЪело, зато потом быстро на круги свои вошло :)
  В 04.12.2013 в 13:24, mike444z сказал:
мне сказали что если кольца, то у меня тогда бы свечи залило, а этого нет( бум разбираться...
Ну вот, а я уже обрадовался)) лучше бы не говорила))
  В 04.12.2013 в 13:42, Александр СМЭ сказал:
Ну вот, а я уже обрадовался)) лучше бы не говорил))
ну я чисто о своем опыте пишу, может у тебя будет все намного лучше. ну и от стиля езды зависит, у меня агрессивный стиль, от 4 оборотов и выше :)
  В 04.12.2013 в 13:44, mike444z сказал:
Огого, да ты дерзкий) а расход топлива какой
О тема в ТЕМУ! Юля, это проктически мой случай. Жрал масло(не ел, а именно жрал масло) мой пепелац, при спокойной езде 1л.-1000км, если нажать кикдаун, то здраствуй литр. Тоже думал, что все ОЧЕНЬ плохо. В нашем Питерском сервисе мне тоже сказали
  mike444z сказал:
Когда поменяли и почистили, первую неделю смотрел щуп-стоит на месте. Потом плюнул и по сторинке смотрел на приборке, литра долить не просил. Хотя это время спецом ездил агрессивно, но аккуратно, раз в день кикдаун. Сегодня думаю надо залесть под капот, посмотреть щуп(ведь уже откатал 5тыс.км с копейками), а то может комп врет. Ну думаю, если хотя-бы половина щупа я буду доволен "мама не горюй" и каково было моё удивление, если не сказать- шок, КАК БЫЛ MAX, так и остался. Сегодня катался в приподнятом настроении, масло стало чуть темнее, но прозрачное и чистое. Следующий контроль через 10000т.км. посмотрим. Не так страшен черт, ......и.т.д.
С Уважением парни и девушки, это только МОЙ случай.
  В 04.12.2013 в 14:16, Adgio сказал:
  mike444z сказал:
в дилер центре говорят что для моего мотора допустима норма 1л на 1000км!!! а у меня 1л на 300км(
100% МСК, И вентиляция картерных газов, как выше уже сказали. и будет вам щасте.:)
при расходе 1л на 300км,слабо верится что только маслосъемные колпачки виноваты,похоже на кольца или задир...
Рожденный в СССР!
10тысяч км и больше не ждите при замене масла - мотор только спасибо скажет. меняйте хотя бы на 7тысяч. (даже если масло какое нить лонг лайф).
D2
