Не работает задний дворник
Всем привет!
Затупил на днях... (
Ночью подморозило, на заднем дворнике получился лед, который к стеклу заднему примерз!
Я сел в машинку, не подумав, включил дворник задний...Он дернулся и....все...Больше не включается...!
Куда копать, подскажите! Что посмотреть?
Надежда, что сдох предохранитель..только который смотреть...
Предохранитель F3 справа внизу в салоне
  В 03.12.2013 в 07:31, sovushik сказал:
Всем привет!
на крышке предохранителей снизу, расписано...
Предохранитель F6 ))
Спасибо за наводку @arturio,!
У меня было такое два раза, потом вообще перестал работать, закусило шток на который крепится дворник.
Подскажите а можноли отключить функцию автоматического включения заднева дворника при включении задней скорости?
Если проблема не в предохранитель,то поможет только разборка самого механизма стеклоочистителя. Буквально сегодня сам этим занимался,т.к. стало подклинивать из-за скопившейся внутри грязи. Сложного ничего нет.
1.Открутить сам "дворник"
2.Снять обшивку дверцы багажника
3.Отсоединить штекера и открутить 3 болта крепления стеклоочистителя
4.Открутить 6-7 болтиков (под "звёздочку") на крышке самого механизма
5.Вытащить "прыскалку" из штока и выбить потом сам шток вместе с шестернями (но перед этим лучше сфоткать расположение запчастей,чтоб потом легче было собирать)
6.Всё промыть керосином и собрать на место.
7.Обильно смазать весь механизм (я брал какую-то лёгкую смазку тёмно-синего цвета).
8.Установить в обратном порядке.
П.С. На "прыскалке" есть небольшая прорезь, поэтому ставить её надо до упора в трубочку омывателя.
5 пункт подправил бы еще.
перед выбиванием штока залить его WD40 и подождать, у меня после этого только стал выбиваться
Автозапчасти в Твери. Дешево, Качественно, Быстро - выбери два из трех =)
Star Diagnosis в Твери
F6верх F3низ все разобрал ,почистил А на самом деле сгорел мотор!!! ВРЕМЯ
млиииин.
разбирал все чистил. всю шайбу. зачитстил. собрал. когда перемыкаю контакты без релюхи пашет как новый. а через кнопку то раьбботает то нет.
релюху разбирал там все как новое.
мля где искать ???
сама кнопка на панели работет вроде. т.к. поливалка работает как новая. с кнопки.
что еще помучить подскажите.
товарищ на Гетце жены ездит подьебывает на эту тему.. облом както)))
как решил проблему?
  В 07.06.2014 в 06:54, Boss сказал:
млиииин.
мля где искать ???
у меня дворник не работал с покупки.... решил перебрать.
снял обшивку багажника, решил начать с проводки, померить напряжение. отсоединил разъем, померил, все доходит, подключаю обратно и вуаля ,дворник заработал...
видимо разъем окислился, контакта не было.. легко отделался.
Всем доброго дня!
Сломался задний дворник. В сервисе приговорили моторчик. Но оказалось, что в наличии есть только оригинал минимум за 15 тыс. руб. Проверил в Экзисте - действительно, только оригинал выдает по ВИНу. Жаба душит.
Отсюда вопросы:
1. Не встречался ли кто-то с неоригинальными моторчиками (может быть, от других моделей подходят)?
2. Если нет, то какой оптимальный выход? Искать б/у?
@Market-1 отремонтируй свой, скорее всего щетки закончились
млиииин.
мля где искать ???
Релюха умерла. Было также. Поменял реле под панелью пятой двери, заработал как надо.
машина стояла месяц...
сел завел включил задний дворник.. и тишина
писять писяяет омывайкой, а дворник мертвый буду копать...
@studer Закис
  В 16.09.2018 в 11:28, SHV сказал:
@studer Закис
и шо теперь делать??
Ваще не закис... предохранитель цел.. иногда шивелится дворник.. может что с электрикой мозгами?))
  В 02.07.2017 в 13:39, Джон1983 сказал:
А где она?))
вот еще тема
