ЕМЕЛЬКА ПРОТИВ Х5
Кстати икс тоже мертвый оказался и это при том, что перед покупкой я его прогонял через 5 СТО, которые проверяли двигло, коробку и смотрели железо....короче или они не разбираются или им просто похуй. Не верьте никому, изучайте сами авто, которое хотите приобрести.
Добавлено через 46 секунд
С МЛ (W163) и Х5 Е53 уже могу помочь в Омске, если кому интересно.
Ну хоть и дорогой опыт, но тоже опыт.
И форум тому пример, если бы изучил сперва его, были бы затраты меньше. А вообще, конечно, когда совсем не понимаешь в авто, брать бу-это не самое лучшее занятие, лучше все-таки новую, но чуть скромнее,зато только ТО.
Дмитрий, не ругай себя! Как сказал Карпов: Дурак - это не внешний опыт, а твое самоощущение. Ты дурак пока таковым себя чувствуешь!!! :)
Здесь многие прошли то же, что и ты, но не все признаться могут... Даже себе...
Что супруга говорит теперь? Обратно МЛ не хочет?
А я недавно думаю, мол что то Дима за Икса своего молчит. Доволен или нет? А тут ты со своими рассказами.... По МЛ не знаю, как ты ремонтировался?... Но все твои расходы нужно поделить, как минимум на 2. Надеюсь с Бэхой ты уже в такой лохотрон не влезешь. А в целом почитал и понял, что не хочу я пока с МЛ на Икса пересаживаться. Удачи тебе :rolleyes:
Замена правого подстаканника на ориг. (СТО Германика 4000р.)
500р с разбора......сам во дворе..... температура около -10...время -пол часа...
Но все твои расходы нужно поделить реально на 2
если не на 8....
Поверь, друг такое может быть, ну конечно это не без аппетитов нащих СТОшников, щас поищу, если найду выложу тут этот тхт файлик
Да и кстати, я всех своих друзей, тех что хотят Х5 взять отговариваю, уж очень проблемное авто....
Вот он красавец, нашел всетаки в закромах жесткого диска. О...а как мне тхт файл сюда вставить???
А хотя че его вставлять-то можно же текст скопировать))))
Приобретен с пробегом 184010
1) 15.11.2013 замена правого заднего рычага, правого заднего датчика ABS, замена лампочек задних фонарей, замена предохранителей, ремонт подсветки приборной панели, замена насоса ESP, замена сигнала (точно название не помню) (Доктор Бенц 25000р.)
2) 23.11.2013 Пробег 184123км. Замена масел - в двигателе, коробке, раздаточной коробке, перднем и заднем мостах. Замена пыльников рулевых тяг, замена воздушного фильтра, ремонт подсветки бортового компьютера, замена рулевой рейки, промывка рулевого механизма, замена втулок рулевой рейки, замена рулевого наконечника, замена шарнира правого поворотного кулака, замена тормозных колодок заднего моста, замена левой тормозной скобы заднего моста, ремонт заднего рулевого суппорта, замена амортизатора капота, замена наружного нижнего шарового шарнира обоих рычагов амортизационной стойки заднего моста, замена задних амортизационных стоек стоек (Boge 36E01A), замена пыльника на шаровом шарнире заднего левогопоперечного рычага, замена нижней поперечной тяги заднего моста слева, замена болта тяги схождения, сварка глушителя, замена передних тормозных шлангов, ремонт плафона освещения и замена ламп, ремон проводки датчика ESP заднего левого колеса, замена топливного насоса на Mercedes A1634703594, ремонт левого дефлектора передней панели, проклейка вещевого ящика, замена циркулируюшего насоса и его разъема. (СТО Германика 100 000руб.)
3) 12.01.2013 Пробег 185435 Замена аккумулятора. (6000р.)
4) 20.02.2013 Пробег 185698 Замена правого подстаканника на ориг. (СТО Германика 4000р.)
5) 02.03.13 пробег 185967км Диагностика - ходовой части, АКПП, ДВС. Замена уплотнительных колец двух полуосей переднего моста, поверка насоса ГУРа, чистка электрического блока АКПП, ремонт рулевой рейки, замена промежуточной опоры карданного вала. Замена масла АКПП Shell 236.14? 209 L ATF134, замена фильтра АКПП, прокладки поддона картера, замена жидкости ГУРа. (СТО Германика 41 700р.)
6) 21.02.2013 Пробег 186243 Ремонт кнопки стеклоподъемника водительской двери. (Авторазбор на Звездова 2000р.)
7) 14.03.2013 Пробег 187542км Раскрошились катализаторы, выбили вычистили внутренности. (Авторазбор на Звездова 5000р.)
8) 28.05.2013 Замена выключателя сигнала торможения. (СОт-Моторс оф. диллер, ремонт по гарантии отзыв деталей заводом изготовителем) У них же настройка фар, развал схождение, замена ламп ближнего света (4446р.) Куплены большие и одна маленькая крышки фар (1235р)
9) 14.06.2013 Пробег 188381 Замена вискомуфты вентиляторов, чистка радиатора, диагностика системы охлаждения. (6000р.)
10) 20.08.2013 Пробег 191893км. Замена панели управления стклоподъемниками, зеркалами. (Куплена в СОТ-Моторс оф. диллер 5000р. со скидкой, установил сам)
11) 13.09.2013 Пробег 192652км. Промывка ГУра, замена бачка ГУРа, чистка ВКГ, замена патрубков, замена прокладок крышек клапанов, удаление ЕГР. (4500р. Делали вместе с соклубнем с форума ML-Club)
12) 21.09.2013 193080км. Замена Цепи ГРМ, маслосъемных колпачков, раскоксовка цилиндров. (СТО Нефтянники авторынок 22000р.)
13) 10.10.2013 Пробег 193932км. Замена передних стоек, рулевой левой тяги, стойки задних стабилизаторов, правого лямбда-зонда. (Детали покупал сам 6600р. Установили в Доктор Бенц работа 4000р.)
14) 18.10.2013 Пробег 194120 Замена левой задней стойки амортизатора (Доктор Бенц 5500р.)
15) 23.10.2013 Пробег 196341 Замнеа катализаторов. Куплены на форуме ML-Club У Паши - avtohlam Каты плюс работа 14000р.
16) не помню дату и пробег. Менял топливопровод, палировал и разбирал чистил фары. 25.10.2013 купил лампы ближнего света модель точно не помню Osram +50% мощность света, +20% дальность света, Наконец-то у меня норм свет стал, не слабее чем у всех на все это ушло 5000р.Установка магнитолы, динамиков (они отсутствовали) и шумка авто, шумку делал сам на все это ушло еще 25000р.Ремонт обоих бамперов, были подуставшие 20000р.
17) На 27.10.2013 потрачено на авто  282535р. Последнюю замену масла в двигателе не считал, ну и резину зимнюю 26600р. Hankok RW11 245/70/16. С резиной потрачено 309135.
18) 20.11.2013 пробег 196523 заменена рулевая рейка, задние верхние рычаги, подушки под двигатель 3шт., расширительный бачок системы охлаждения ДВС, прокачка тормозной системы, замена жижи в ГУРе, замена тормозной жидкости.за все уплачено 48 000 рублей.
19) 30.11.2013 пробег 196423 Ремонт рулевой рейки 15 300р. автосервис Carvin.
20) 19.12.2013 пробег 196531 замена насоса гидроусилителя (8500р покупал в Питере насос LUK), бачка гидроусилителя (600 бачок Lemforder+50 прокладка покупал на Енисейской), сигналов (700р покупал на объездной) работа 2000р.в Доктор-Бенц
Итого на 25.12.2013 с резиной 388 985р.
Тут я еще что-то не учел. не помню, но перед продажей получалось 430 тыс, хотя и 388 за год очень неплохо))))
А вот по поводу 8-го пункта можно подробнее, что СотМоторс бесплатно менял деталь, потому что она отозвана заводом? Что это для авто наших годов актуально?
Еще вопрос, Дима, а какой пробег на Х5-то?
Да детальку поменяли бесплатно, я был ооочень удивлен. Пробег на иксе 150 тыс на приборке, когда я залез своим компом поглубже нарыл пробег в 220 тыс, а реально думаю 500 тыс. есть
Ну, тоже не факт, что 500 тыс., в бэхе много где и чего прописано, могли, просто, поменять блок, но не прописать правильно ...
чем пользуешься для программирования? "Бобром", если не секрет?
Или Инпой и Прогманом?
Кстати, машинка-то рестайл?
Что с форумом, писал писал, ответы и ппц вылезла ошибка.
Конфликт, видимо, вышел, может мы одновременно пытались сохранить сообщение :)
Инпой, пргман не юзаю, кодирую NCSом, а шью или ДИСом или WinKFP, машина дорестовая 2002 год.
Недавно еще поставил исту последнюю рейнгольд, тоже все работает, а вот иста п не пашет там надо 8 гигов оперативки, а у меня на ноуте 4гига всего.
У меня вообще интересно было, в авто зашит был был ZCS - центральный шифр, вообще от другого авто, пришлось самому с нуля по комплектации подбирать его, почти месяц с ним возился, собирал инфу по нэту и т.д. а щас полностью авто закодировал под евро, был амер, в приборке тоже подложку поменял, терь там ток километры. Ну ток ходовые огни пока как на амерах оставил дальний в полнакала. Ангельские глазки вставил, вот с мотором закончат когда, буду тянуть провода от ЛКМа, на габариты и к ним подключу глазки, тогда и дальний в полнакала отключу. Вчера в карбон серебристый затягивал, молдинги в салоне, они у меня покоцанные ппц, тоже вот в первый раз осваиваю)) не без блинов комом)) а потом как с мотором закончат, буду осваивать техгнологию аквапечати...ну как-то так.
Да с ZCS - песня. Нифига не пойму, людям, которые меняют приборку, сложно что ли считать со старой его?
А потом собираешь по частям и боишься, а вдруг чего упустил, а ведь по нему на все блоки инфа расходится, можно что-нибудь и в кирпич превратить...
Да уж прям в кирпич-то вряд ли превратится блок какой-нить, просто может не работать, потому что авто видеть его не будет.
Кстати вчера челу зашил 216 код, он рейку поставил с серво, класс как закодировал, так сразу руль ооочень стал комфортным, себе тоже рейку с серво заказал.
А с ZCS так получилось, наверное потому что меняли какие-то блоки, а руки не оттуда. На ней стоял шерхан 5, так эти дурни концевики поставили как на жигулях, даже я - не разбирающийся человек в авто предположил, что раз есть штатная сигналка, то уже предусмотрены какие-то концевики или что-то подобное что бы авто видело открытые двери, а значит к ним и надо подключать сигнашку. Такое ощущение, что в авто лазил тазо-мастер ну и делал все по аналогии с тазами.
При такой убиенности за сколько же и нахрена была машинка куплена? Более интересных вариантов не попалось? Ну а в целом конечно развод сервисменов. Запчасти тоже по завышенной цене. И я так думаю, если по любой мелочи в сервис, то содержание любой б/у машинки обойдётся не дёшево. Надо самому руки прикладывать и общая сумма затрат сократися в разы
Да уж... Нам с такими авто только самим специалистами по ремонту становиться. А то самый "легкий" заезд в сервис меньше 10 тыс. не стоит.
Да это актуально. Сам был удивлён, когда заехал к оф. дил. на диагностику, то сказали, что на моей машине недавно меняли выключатель стоп сигнала по отзыву. И сказали что по этому же варианту я могу поменять какой то хомутик на ГУ. Спросили записывать ли меня. Это было радостно. Но мысль о том сколько я потрачу топлива проехав на другой конец миллионного города отбила мне всё желание на "бесплатную" замену хомутика :). МЛ у меня конец 99го, переходной.
Ну я так всем и говорю, что МЛ меня очень радует, но только потому, что покупаю з/ч и ремонтирую я его сам. Хотя надо быть честным, серьёзных поломок таких как АКПП, двигатель или кузов у меня, слава Богу, не было. А остальное это хоть и геморно, но не глобально B)
По мне так х5 уж больно жестковат. Да не спорю, что динамика, управляемость совсем другая,более резкая... но проехав по нашим дорогам, замечу на ухоженном иксе, я сел в свой и поймал больший кайф от комфорта. Да более валкий, более вальяжный, но это мое.
На иксе не ездил. Но по МЛ поддерживаю на 150%.
Егор, все зависит от конкретной машины.
Я ездил на 20/274/45 - жестко, а та же машина 20/275/60 - очень мягко.
Вообщем на хорошей дороге я против Х5 Мл не поставлю, а на средней убитости  - Мл поуверенней будет.
По грунтовке мой мл чего-то не очень, быстро не поедешь, погремушка начинается. На шеви ниве лучше было.
А на х5 как?
х5 не для грунтовки,его стихия автобаны
я на хорошей грунтовке на МЛ с 286/65/18 нормально так ехал.
