ЕМЕЛЬКА ПРОТИВ Х5
Вот оттуда и потекло, короче воды в двигле ппц, слили все масло, залили новое кастрол эдж 5/30. Откуда взялась вода вообще без понятия, но мастера посовещавшись решили, что это из-за того что я сейчас овощу и долго грею двигло, вот и скопилось много конденсата. Щас даже не знаю как мне по утрам греть его....я в принципе и грел-то его так, что стрелка выходила из синей зоны и я ехал....странно все это как-то. Но хоть через поршневую масло не уходит и то хорошо.
Пора теории твоих мастеров в Юмор перенести. Пипец дядьки жгут...
Ну правда откуда вода могла взяться??
Дим, да не откуда ей там взяться! Антифриз уровень не потерял?
В том то и дело все проверяли при мне, антифриз на месте, масло тоже, а все трубки в воде и такая как пенка которую берешь и она вся водинистая, все почистили. Но бюджет с заменой масла 10 тыс чет не располагает к повтору этой фигни вот и не знаю как быть сейчас.
Пенка, она же эмульсия???
Я тебе выше наводку давал, если не понял держи ссылку
http://bmwservice.livejournal.com/
Найди контакт человека и ему мотай нервы.
Нет как раз не эмульсия. Я этот же вопрос задал убедили, что не эмульсия.
Да я как бы нервы не мотаю, я просто инфой делюсь, если вам не интересно я могу и не писать, проблем нет никаких. А за ссылку спасибо, я раньше её не видел.
Про мотать нервы это я так выразился, не бери в голову. Я имел ввиду, что Смирнов тебе поможет если с ним контакт найдешь, проблема то серьезная вот и решай с профи.
+100
Это эмульсия. Если антифриз на месте, разбирайся с вентиляцией картера. И обязательно проведи замер компрессии в цилиндрах, на холодную. Есть у меня предположение, что как минимум в одном она будет не супер. Двигатель ровно работает, или немного колбасит?
Бля читаешь и страшно становится,на все есть отговорки.не хочу озвучивать свои выводы ,но мастера жгут это мягко сказанно!
Двигатель ровно работает, компрессия около 13 (точно не помню, попозже уточню у мастера) по всем горшкам. Делали не при мне. Вентиляция картера вся была забита этой самой эмульсией. Сейчас все прочистили. Клапан ВКГ я ставил именно оригинал.
Написал на мыло пройдя по вашей ссылке, посмотрим ответит или нет.
@Dimob, страшна не эта эмульсия. Я тебе скажу, что и масло можно было не менять. У тебя же не было такой срани в поддоне? А в этих трубках эмульсия могла появиться в результате образования конденсата из за разницы температур и после прогрева он мог испариться. Другой вопрос откуда там в таком количестве масло? Вот это меня беспокоит. Движок то только сделан......
В самом картере не было этой эмульсии, ток в ВКГ. А эта пена - это масло?
Сейчас уточнил, компрессия на холодную во всех цилиндрах 13,5, - многовато, но сказали когда обкатаю, она упадет.
Это смесь масла и конденсата. Если всё забито, то это может быть из за увеличенного выброса масла в вентиляцию. Компрессии много не бывает. Но в свете последних событий я бы померял компрессию на другой станции, с фиксацией на видео, если показания будут сильно розниться с озвученными ранее. Тебе пора начинать диагностику в другом сервисе. Иначе ты ещё очень долго будешь ездить к этим мастерам.
Ещё немного и я буду шарахаться от Х5 как от чумы. На нём страшно далеко ездить. Там течёт, там ещё что то.... :blink::)
Вот вот мне на Урал ехать надо, а я боюсь, наверное на поезде поеду.
вообщем в клубе продается 04 года рестайл серебристый, делать ничо не надо, для клубных скидка.
звонить Лехе СТС555 или Hunter.
Дима, продай это г..о, в которое превратили кривыми руками БМВ и купи Мерса, который доедет куда угодно.
Хорошее предложение))
звонить Лехе СТС555, или Hunter.
+100500
Да и я думаю щас хрен я продам хапятого
Ты начни, я тоже думал хрен своего на ручке 230-ого продам, продал же.
Вообщем очень хорошо, что я не купил себе бмв, тк сервиса у меня по ним нет и вот так вот попасть на ровном месте за херовую работу ((((
А что скажете лучше 164 или 163 за 600 тыс?
Думаю, что за 600000 будет только убитый 164. Хочешь опять секса?. Ты, Дим, ненасытный какой то.... :)
