Поменял подшипник - заморгал треугольник.
реально, забей, и поменяй датчик . его просто сломали- лень было 1 болтик открутить.
Я говорил, я говорил, я говорил, я говорил ..... :D  на самом деле, если ДО того всё было гуд, то скорее всего эти олени его и сломали..и молчат в тряпочку... он ведь денег стоит...
просто я уже это проходил на своей шкуре (как писал выше)...
ну как то так...
многие это проходили, по этому к сожалению и нормальным мастерам верить опасаемся.
Учитывая что я (если нет времени сделать самому) отдаю свою машину только в два места, то сильно сомневаться в мастерах причин нет. Ну и меня рядом не было. А когда отдавали машину, то предупредили обо всех недостатках, что заметили в процессе ремонта. Так что сильно ругаться на них, а точнее на него не стоит. Ну а при замене датчика будет понятно когда его убили. К стати его шеф присутствовал при снятии, если бы бвла лажа со стороны мастера он бы его выгараживать не стал. Я его давно знаю, как и мастера.
чтоб легче(да вообще) поменять ступичный подшипник, нужно снять саму ступицу. а это сделать с установленным датчиком разве можно!?(запамчятовал, давно не разбирал, но вроде низзя). так что майстер по поводу " А вот датчик вызвал у него сомнения. говорит, что с ним как вроде что то мудрили. Поэтому он не стал рисковать и вытаскивать его, что бы не повредить"  сп.....ел. ви димо, все-таки шось повредил, вытаскивая. они подкисают и приходится отверткой его....
Он отключил датчик на разъёме. Ну и с его слов, датчик не выступает из гнезда и сломать его проблематично...
Проверь контакты разъёма датчика на предмет окисления-мож там проблема...
Есть такая мысль, руки не дошли.
дык ногами попробуй)
Вчера занимался с машиной, ну и решил глянуть что же всё таки с датчиком. Прозвонил его - целый. Контакты в норме. Хотел попробовать снять. Обнаружилось, что болт крепления был не закручен до конца. Снять не получилось, сразу датчик не пошёл, а ломать не хотелось, да и времени не было на него. Закрутил я нормально болт, а когда выехал, заметил, что ни чего меня не раздражает. Треугольник перестал мигать. Вот теперь вопрос, как может влиять не затянутый болт крепления на работу датчика, если датчик при этом сидит крепко, а от него идут два отдельных от массы провода?
