Поменял подшипник - заморгал треугольник.
Сегодня заехал на подъёмник, услышав как гудит у меня передний правый ступичный подшипник решил срочно его менять. После замены я очень обрадовался тишине при езде. Но не всё оказалось гладко. Обратил внимание, что при трогании несколько раз моргает треугольник с восклицательным знаком. Что бы это значило и как с этим бороться?
Скорее всего недопресовали или наоборот пережали подшипник....
Если бы недопресовали, то не село бы стопорное кольцо. А пережать тоже некуда, там же упор. Не знаю могло ли это повлиять , но перед заменой я поднял машину на подъёмнике и когда запускал её на драйве моргал постоянно треугольничек. Потом я подумал, что надо было отключить ЕСП, но......
какой подшипник, куда поставил?
Поменял передний правый ступичный подшипник.
Мясник зря говорить не будет, поверь.
мож проводку датчика как повредили
Если-б повредили горели лампы постоянно-бы.......ТС мож развал проверишь?
датчик АБС, либо проводка...
Попробуй проверить диск с сегментами внешнего шруса (на который датчик абс реагирует)...возможно, что он загрязнён..
АБС врятли. Я подумал, что может что то с датчиком. Но во первых на табло не горит ни каких ошибок, во вторых при резком торможении АБС сработал без вопросов. И что ещё смущает. Треугольник не горит постоянно. Только при трогании он несколько раз моргает и всё дальше в движении ни каких вопросов. Остановился, трогаешся, опять моргнёт и всё.
или датчик или то с чего лн считывает сломали. скорее всего с чего считывает.
+1
У меня тоже моргал несколько раз при трогании, пока не убрал с провода датчика АБС колхозно прикрученный сигнальный провод на нештатную сигналку. При подключении стара это проявлялось как заниженные показания скорости с этого датчика. После набора определенной скорости показания выравнивались.
Что значит сломали то с чего он считывает? Что там можно сломать?
Миш, нну ХЗ, да лампы загорались, но не всегда, ТС же не указал сколько он после этого проехал, а дело было именно в проводке...прост когда ступицу вытаскиваешь провод абс натягивается, мое предположение...
Ну тогда одно решение-искать там где ремонтировалось...
про АВС кстати тема...лично у меня был случай, меняли прошлым летом подшипники ступичные (оба) и на одной стороне, кажется при перепрессовке (точно не скажу, при какой процедуре - не присутствовал) сломали датчик АВС...случайно...купили и заменили за свой счёт, разумеется, но факт такой был...так что, всё возможно...
правда это всё на 164...хз, как там всё со  163 устроено..одинаково или нет...
ну как то так...
Может подшипник не той стороной установили...Запамятовал уже, как на 163...На 164 это точно актуально...
@zloypups,Принцип одинаков-подшипники разные)))))
согласен, наверняка датчику приходит капец. на подъемнике погонял и ускорил его смерть. диагностика все тебе скажет.
На 163-м по другому не вкрячишь,кольцо могли повредить....но более подозрение на неправильную посадку подшипника-перекос,или выработана ступица-пусть кто делал тот разбирается....
В общем понятно. Завтра поеду разбираться.
Съездил на СТО. Стоило туда приехать, треугольник ни разу не мигнул :(. Уехал всё началось опять. Высказав предположения форумчан мастеру, услышал следующий ответ. Подшипник посадил на место, кольцо село без напряга. Посадочное место не разбито. А вот датчик вызвал у него сомнения. говорит, что с ним как вроде что то мудрили. Поэтому он не стал рисковать и вытаскивать его, что бы не повредить. По свободе посмотрю сам. Может действительно датчик не в дугу. Или съездить рядом ланчем посмотреть, может что покажет.  :(
и чего? он с установленным датчиком всё делал? может наоборот всё сначала повредили.а потом отговорились? правильно было бы увидев ещё одну неисправность перед разборкой указать на это заказчику.
