Ну вопрос собственно в теме. Имеет ли смысл? Двигатель мягко сказать "не самый мощный", но учитывая то, что машина взята под постоянные разъезды есть желание сэкономить на цене топлива. Носпоримый плюс - более высокое октановое число газа, чистота двигателя, дольше живут свечи (хотя их всего 4 и по ценнику это не актуально). Скорее всего и ресурс двигателя на газе будет чуть повыше. Еще один плюс - дополнительный запас хода. Баллон намереваюсь вкорячить вместо докатки. Возможно даже и два баллона.
Стоит или нет?
Полна коробочка тем про это. В данном случае мне видится только один вопрос - налие конторы, которая установит гбо без косяков.
Наличие конторы - как раз вопрос абсолютно и легко решаемый. Основной вопрос -все таки получится ли сэкономить на топливе? Вчера в новосиб ездил - на 250 км 29 литров. Проверено заливкой бака "под горлышко". Средняя скорость - 123 км/час по ГПС. На обгонах было довольно тяжело. Иногда подтыкал 3-ю и выкручивал движок до 6-7 тыс.
Напиши Артему http://forum.ml-club.ru/user/8687-artem230/ у него 230 и ГБО стоит.
@aneston, какой у тя расход?
Сейчас по трассе около 12 литров получается. Но учтите, что это не троганная ходовка - геометрию делать надо и еще не троганный двигатель - однозначно надо менять свечи, фильтра, наконечники и проводить полную ревизию движка. Кроме того, спокойно я не езжу.
Про стоит или нет ставить газ....точного ответа дать не могу,покупал машину с ГБО итальянским,работает без перебоя,теряется мощьность причем ощутимо,+ в экономии на топливо только.Балон стоит 50л вместо запаски +калитка поэтому багаж у меня всегда свободный.
Тогда скорее всего больше смысла поставить второй топливный бак вместо докатки, увеличив дальность хода.
  В 01.12.2013 в 12:05, aneston сказал:
230 не так много ест бензина, против старших братьев, поэтому экономия будет не ахти, только риски кривой установки могут возникнуть
Иногда приходится шариться там, где бензина отродясь не видели :)
  В 01.12.2013 в 12:31, Fimik сказал:
Жень ! с твоего позволения добавлю.
+ к этому добавиться ещё не запланированные посещения в сервис по установке. ну и обслуживание ещё. экономия я думаю минимальная. может и ошибаюсь.
Народ почитав ваши заключения и поразмыслив решил, что ГБО на 230 - затея бессмысленная. Экономия будет копеечной, а вот гемора прибавит однозначно.
Всем спасибо!
  В 01.12.2013 в 03:36, aneston сказал:
Стоит или нет?
Когда бываю на обслуживании в своей конторе, встречаю там део мотизы и видил даже приус гибрид. Сначала долго смеялся, а потом владельцы мне объяснили, что работают на них курьерами и жгут бенз от зари до зари. Показали на сайте канторы калькулятор, очень полезную штуку, забиваешь расход двигателя и ежегодный пробег, выдает срок окупаемости и сразу понимаешь надо тебе или нет!
  В 01.12.2013 в 14:46, aneston сказал:
без смысленная затея продолжать жечь бензин, если возможность жечь газ... есть смысл хоть на Оку ставить газ, если это будет оправдано пробегами.
У меня 230 и стоит ГБО. Катаюсь с мая, специально веду табличку в экселе когда и сколько залил, и высчитываю расход.
Средний расход по газу за это время 17,3 л, стоимость газа около 15,20р, в месяц я проезжаю примерно 2500-3000км. С наступлением морозов немного увеличился расход до 18л, т.к. стал больше стоять с включенным двигателем.
Так вот, даже с учетом увеличения расхода зимой у меня в год выходит расхода газа примерно на 80 000р
Теперь посчитаем бензин.
Средний расход по городу 13.77л. Если перевести на годовой пробег - сумма вылазит в 130 000р.
Есть разница?
Причем у меня стоит бак на 90л (правда в багажнике,  фотки ), заехал на заправку, отдал прмиерно 1300р и неделю катаюсь спокойно (хватает на 500км).
Эти расчеты основаны на реально собранных статистических данных (я 8 лет отработал до этого в Федеральной службе статистики по АК, наверно сказалось :) )
За эти полгода поменял оба фильтра на газе (по 230р за фильтр), пару раз гонял на настройку компа (по 250р отдавал), и один раз поменял датчик температуры в редукторе (тоже 200р).
Только добавить надо сюда стоимость самого ГБО с установкой и стоимость потраченого бензина на прогрев,а снаступлением морозов затраты на бензин растут.И после этого проводить расчеты.
  В 27.12.2013 в 05:04, vvr сказал:
 Так вот я и написал, что установка ГБО за один год на разнице в 50т.р. отбивается. Заправленного бака бензина на прогревы мне хватает почти на два месяца.
Я не убеждаю, это дело каждого, но привел реальные цифры.
@Stalker,перекинь статистику по заправкам в http://www.drivernotes.net и будет наглядно, с графиками видно и вопросы у сомневающихся будут отпадать)))) я там как купил МЛ и как поставил ГБО все заправки отмечаю.
 Если в недалеком будущем будешь продавать авто - тогда ставь ГБО а если нет то в последующий ремонт двигателя обойдется дороже чем сэкономишь . 230-й и так не очень на разгон а на газу про пятую вообще можно будет забыть . Лично я заливаю 95 и считаю что экономлю т.к. на 92-м едет хуже и расход больше. Скупой платит трижды а бывает и больше. Из за езды на газу ,в недалеком прошлом, попадал на ремонт головки блока, правда не на МЛ -е но всеравно не приятно и дорого. Уважаемые , учитесь на чужих ошибках-дешевле.
ИМХО Сколько можно воду толочь ! На газу может без проблемно работать только мотор С П Р О Е К Т И Р О В А Н Н Ы Й для работы на газу!
Вы даже близко не представляете сколько человек трудится над проектированием одного мотора в МБ (а человеко/часов вообще огромное количество) .
А мы рассуждаем: " Давай ка ГБО за...ерачим ... экономия ведь!"
Вандализм чистой воды!!!
Ненавижу людей которые издеваются над техникой (заранее извините те кого задел) :blink:
  NEOangry сказал:
я так понял, что себя в первую очередь ненавидишь, потому как ездишь, ломаешь и чинишь свое авто - прямым образом издеваешься, а не леешь, пыль стираешь храня в теплом, проветриваемом аквариуме  :014:
Да конечно, жалко машину дубасить по нашим "дорогам" и с нашим топливом!!!
Но на жигули уже не сяду! Парадокс однако, хотя жигуль тоже жалко!
  В 27.12.2013 в 12:37, NEOangry сказал:
скажу по секрету)) 98-й ещё лучше 95-го)) не знаю как у ВАС,-у нас так уже и ЕВРО-5 давно продаётся,почти на каждой колонке понаписали)) да и газ у нас тоже давно выше евро-4 точно,судя по ценнику..
  В 27.12.2013 в 15:05, Павел-077 сказал:
во во понаписали,в точку как отменили 80 так  такое ощущение что 92 стал им,95 это 92 ну и тд!!
Люди написали грамотно Марк и Андрей,я бы даже сказал расписали что к чему,кто с ГБО не сталкивался.х...лезть тогда!сам не ставил купил с ним,ни разу не подводил,теряется мощь ДА,а в остальном без проблем!
