ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА
 Год назад поменял масло в коробке,(не полностью)с заменой фильтра и прокладки. масло покупал в финляндии у официалов(MOBIL ATF 134) менял не сам(люди которые этим занимаются)
 Проехал тысяч 20,на днях сунулся смотреть оно почернело не сильно но от нового отличается заметно(когда менял старое было чистое) было чуть чуть перелито выше максимума на пол сантиметра. Купил опять такое же,слил не снимая поддона,слилось почему то всего 3 литра,это нормальный объем? через недельку еще раз также сделаю. могло ли оно почернеть из за перелива? менял еще шланги охлаждения(перепресовывал) может они еще на цвет повлияли?))) Коробка изредка подпинывала при переключении на пониженную(последние пару месяцев)
А что было залито до "замены"?
не знаю.красное))) купил с ним
ATF 134 финские официалы сказали смешивается хоть с чем,и типа круче не бывает
Тогда фиг его знает, вообще масло сам знаешь почему чернеет, еслиб написал что позеленело, то я б грешил на фрикционы, но тогда бы были жуткие пробуксовки при переключении. Я бы на твоем месте сделал бы полную замену с промывкой.
Если подпинывает то еще бы гидро плату промыть не помешает, тем более сняв поддон и ее снять не сложно.
вроде как после обновления машика почетче стала в плане разгона,старое масло отстоялось в канистре,осадка нет,гарью вообще не пахнет,на бумагу капал ничего криминального не увидел,хрен знает чего оно потемнело так быстро
