"проваливается" педаль тормоза
Тормоза прокачиваются (по правильному) при создании избыточного давления в бачке иначе весь воздух из системы не выгонишь...
  В 22.10.2015 в 15:43, БИБИЯН сказал:
каким образом создать давление
Давление создать сцепиальным нагнетателем
еще иногда камеру колесную цепляют, но тогда запас тормозухи только тот, что в бачке
Как-то попался древний спринтер с проблемными тормозами. Как мы его только не прокачивали - и спереди, и сзади, и с активацией электромотора и без.... ничего не помогло:( Пришли к выводу, что проблема в клапанах гидроблока. Проверить не получилось, клиент сказал, что будет так ездить
  В 22.10.2015 в 17:47, SHV сказал:
Как-то попался древний спринтер с проблемными тормозами. Как мы его только не прокачивали - и спереди, и сзади, и с активацией электромотора и без.... ничего не помогло :( Пришли к выводу, что проблема в клапанах гидроблока. Проверить не получилось, клиент сказал, что будет так ездить
что за клапана, внутри  ГТЦ?
Гидроблока, а не ГТЦ
У меня была такая болячка, поменяли ГТЦ, педаль проваливаться перестала но если сажусь на другую машину то тормоза лучше, гораздо лучше у любой машины. На этой педаль как будто начинает срабатывать с половины нажатия, то есть что бы оттормозиться надо почти полностью нажать педаль. Привык конечно, но чувствую, что так не должно быть. Может это блок АБС ? Лампочки горят полгода уже... ((
http://ml-club.ru/forum/uploads/monthly_09_2015/post-21900-0-79923100-1443213357.jpgПолучение информации...
Миша ты случайно под шток с маленькой пружиной не каких резинок не ставил? См. фото. Если поставил не прокачаешь!
Если по нагнетателю актуально, выложу фотографии своего. Собрать самостоятельно 15 мин. при цене вопроса 200р.
  В 25.10.2015 в 19:50, Emelja сказал:
Ничего не ставил лишнего , всё что было в рем.комплекте установил,  нагнетатель поможет? выкладывай фотки попробую с нагнетателем
  В 25.10.2015 в 18:25, megavoz.ru сказал:
у меня она тормозит нормально но когда встаёш на светофоре через 10 секунд педаль проваливается и машина катится пока не качнеш ещё раз
Если педаль проваливается и машина катится, явный признак что ГТЦ пропускает жидкость
  В 25.10.2015 в 21:01, Werne сказал:
всётаки менять ГТЦ,?
А сколько надо жидкости, что бы прокачать систему после переборки ГТЦ?
@alex222, до 1,2 литра (это если и полная замена)
  В 26.10.2015 в 17:01, alex222 сказал:
я литр покупал
Ян спасибо. У нас в городе DOT 4+ найти не сумел, буду брать оригинал опять же. Жаль, что она в литровках идет, то есть брать надо две.
Выложи, пожалуйста !
Парни вчера не получилось в гараж попасть, сегодня вечерком выложу обязательно!
Для изготовления понадобится 1 разборный сосок для камеры можно попробовать сосок для бескамерной шины крышка от 5 литровки.
На фото в обрезанную крышку от 5 литровки монтируем через резиновые прокладки разборный сосок . Отрезанная крышка как родная с щелчком устанавливается в крышку тормозногого бачка. Естественно предварительно снимаем попловковый датчик. В принципе на этом нагнетатель закончен. На сосок одеваем электрический насос для подкачки шин включаем и идем откручивать штуцера на супортах. Схема задний правый задний левый передний правый передний левый. На штуцер супорта одеваем трубку от капельницы ответный конец в бутылку. Наслаждаемся пролетающими пузырьками воздуха и не забываем доливать тормозуху в бачек.
post-21900-0-74840300-1445966069_thumb.j
что за крышка? и от какой пятилитровки?
Вавтомагазинах уже готовые продаются.
http://www.sp-kluch.ru/catalog/8010/2322/prisposoblenie_dlya_prokachki_tormozov_i_tsilindrov_stsepleniya_jonnesway_ae300173.html
Даже в ексисте есть Jonnesway AE300173
A870194F.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Пластиковая крышка от 5 литровой бутылки воды. Обрезать стенки с резьбой.
@Emelja, Если я обрезаю у пятилитровой бутылки стенки с резьбой - у меня остаётся ровный синий или зелёный пятак.
 каким местом пришпандоривать его к бачку?
В центре этого пятака сверлишь отверстие под сосок от бескамерки. Вставляешь сосок. Далее родная крышка тормозного бачка состоит из двух частей. Поплавковый датчик и крышка. Снимаешь поплавковый датчик с крышки и на его место вщелкиваешь пятак с соском от бескамерки. Готово
вот теперь вкурил, а то обьяснил так, что я думаю: как мне этот самый пятак приладить к бачку?
Игорь, ты себе помошника не можешь найти на педали потоптаться? С чего так загнался этой приблудой?
Лёх,это на будущее интересуюсь, а то тут штуцер прокачной начал течь, после того как устранил немного - чтобы позвать помощника было два варианта:
на одной лавочке пьяный сосед, на другой две бабульки - глухие сплетницы.
