"проваливается" педаль тормоза
Доброго времени суток.Вопрос к гуру и клубням со стажем.Коротко суть проблемы.С наступлением холодов тормозная педаль стала вести себя мягко говоря неадекватно.При движении по городу это почти не проявляется.Но на светофорах,когда стоишь и держишь машину тормозом,педаль начинает "проваливаться" и машина потихоньку начинает движение.Пару раз я,чуть не тюкнул впередистоящую машину.Исходя из личного опыта и почитав материалы форума, приговорил к замене главный тормозной цилиндр и попутно жижу.НО! Результат нулевой.Ничего не изменилось.Все чешут репу и разводят руками.Может быть цилиндр бракованный?
Я не гуру и стаж небольшой.... но почитав электронный мануал.... а не может это быть невозвратный клапан вакуумника? По симптомам очень похоже - в движении, при повышенных оборотах давления хватает, а на светофорах - клапан стравливает потихоньку и машинка начинает двигаться... Как Вы останавливаете авто в таких случаях, Более сильным нажатием на педаль тормоза? Если - да, то опять же подозрение на вакуумник...
уровень жидкости уходит?
Думаю, что уходит, но в связи с заменой жижи и работами ТС еще не успел этого заметить.
Уровень жижи стоит как вкопанный.Подтеков нет.Машину на светофорах ловлю повторным нажатием на педаль.Если парировать движение более сильным нажатием,то педаль постепенно уходит вниз ,и,упирается в пол а машина продолжает движение.По любому приходится повторно нажимать на педаль.
Прокачивай тормоза еще раз
Завоздушен главный тормозной цилиндр, прокачивай. Главный тормозной прокачивается долго и мутарно.
Воздух в главном тормозном .
В дополнение своей версии выше..... Ее легко проверить - на месте, на нейтрали подержать обороты 1500 - 2000 тыс., и давить педаль тормоза....
Спасибо всем .Попутно вопрос;Как ликвидировать завоздушенность главного тормозного?Я понял что долго и муторно.Мне как то не доводилось сталкиваться с этим .Обычно прокачивал поочередно все колеса, а тут тормозной.Как сие действо осуществляется?
Проблему решил? У меня аналогичная проблема была, перетерся шланг, причем один до дырки, а второму уже скоро должен был быть кирдык, тормозуха выдавливалась. Но это в 164 кузове.
У меня что-то похожее с тормозами происходит. Иногда проваливается, как будто давление пропадает, приходится резко подкачать и все окей.
Чем-нибудь история закончилась?
воздух скорей всего или где-то сопливит, поэтому давление уходит
а педалька тормоза при нажатии не шипит?
Ну какой-то звук присутствует, как от газововой пружины
у меня такая же проблема это проблема в  главном цилиндре завтро поменяю отпишусь
так чем дело кончилось у меня такая же хрень стала после замены передних колодок педаль потихоньку уходит до пола а при резком нажатии вроде норм.что делать тормозуху менять и главный(или его можно перебрать)
@князь тьмы, поменял главный цилиндр теперь всё окей
понятно а цена вопроса?а рем комплекты на него в природе существуют?
@князь тьмы, 3000 РУБЛЯ ЦИЛИНДР СТОИТ РЕМКОМПЛЕКТ КОПЕЙКИ СТОИТ
Ert
200761
Ремкомплект, главный тормозной цилиндр
186,01р.
Спасибо
Прокачивать бесполезно. Здесь подробное решение проблемы http://ml-club.ru/forum/topic/42148-remont-glavnogo-tormoznogo-tcilindra/#entry500513
Я поменял ремкомплект проблема осталась в чём дело кто скажет
@Mikhail154, Если правильно перебрал ГТЦ, то значит остается правильная прокачка тормозов
Сегодня прокачали систему проблема осталась
Сегодня прокачали на станции проблема осталась (незнаю как правильно или нет)
Обычно такое бывает, педаль становится ватной после замены колодак, они пока притрутся километров 200 надо проехать чтоб не проваливалось педаль.
Это обычно бывает если на тормозных дисков есть даже слегка полоски или бортики.
