Мужики не пинайте, посоветуйте
всем привет.
Мужики вопрос простой, понимаю, что многократно обговаривался. НО все же спрошу коллективный разум.
Машина ML 163 4,3. Есть необходимость поставить резину размерности 285х70 r17. от максимальго увиденного мной на форумах  размера идет еще плюс примерно 44 мм. Влезет или нет.
На вопрос зачем отвечу сразу - BAJA MTZ Mickey Thompson нашел в живом виде только этого размера, есть еще правда 275х70, но его ждать не дождаться.
Спасибо
Мурзик, т-55-2, Усачев, Штольтц (извините, что не англ. буквами)) гоняют на большеразмерной резине, спроси у них.
Дим привет!
ставил R16 275/70 гонял год на ней.
Так нигде не задевает, совсем немного при крайнем повороте руля за подкрылочек,
но торсионы должны быть натянуты не менее 49,5 от центра до кромки крыла.
Вообще приятель ездил R16 285/70 всё норм тоже,
в твоём случае, возможно, понадобятся проставки,
дабы увеличить вылет ( я думаю в пределах 5 мм.) либо диски с нештатным вылетом
штатный ет52, соответственно диски с вылетом ет 45-48 должны вкатить.
Короч, надо ставить и мерять-кататься!!! :big_band:
СПАСИБО!!!!
ставь не ссы!!!!!!!!!!!!! ;)  ;)  ;)
:D Да и фото в студию! После установки, пожалуйста!!!
Абсолютно ничего не произойдет,кроме повышенного расхода топлива и всегда грязных бортов.
  Николай205 сказал:
Добрый ты))
пролазь вокруг хабаровска по гарнизонам и по стройкам - ТАКОЙ чистый будешь))))и пофиг на каких колесах,
вот только на паркетной резине доедешь или нет вопрос))
