Универсальные катализаторы
кстати. а уникаты ж разные бывают. хотелось бы все таки евро3 поставить..
D2
01exp-50 Универсальный катализатор круглый (керамический  блок)
 Стандарт: ЕВРО 3 (до 2004 года)
 Общая длина:320мм;Ширина:125мм;Высота:110мм; Диаметр трубы:50мм;
 Пропускная способность до 2,5L
01exp-55  Универсальный катализатор круглый (керамический блок)
 Общая длина:320мм;Ширина:125мм;Высота:110мм;Диаметр трубы:55мм;
 с сайта глушители-онлайн
правда не знаю как по размерам, на этот вопрос мне к сожалению не ответили, влезут данные каты либо нет на место родных
кстати на этом сайте и пламягасители FOX есть в продаже, кто то с форума их себе  ставил, есть тема на форуме
а кто нибудь знает как подбирают катализаторы??? по габаритам и начинке (керамика или металл) это понятно...............а вот по пропускной способности?
где то на форуме попадалась тема по вышеозначенному вопросу, вроде как главное чтобы диаметр трубы совпал
Константин прав,фирма Bossal,там и по пропускной,и по диаметру,и по длине и по форме...Уже писал на форуме...Сейчас что-то не могу найти...
я уже докладывал, что универсальные каты прожили меньше года, лопнула банка. Мне было сказано, что они все китайские, хоть и считаются "немецкими", других не бывает, только если оригинал. В результате, первый раз 20-ка на замену катов всех и второй раз 20-ка меньше чем через год (вырезать каты и вварить пламягасители).
Кстати, на универсальных катах чек горел, точнее, был погашен старом, иначе бы горел.
Мне кажется, что оно того не стоит, по 20-ке раз в год выкидывать ради мифического "правильного лямбда регулирования" , которое все-равно неправильное, как оказалось.
Естественно, все мое личное мнение, основанное на моем личном печальном опыте. Просто делюсь информацией.
не стал особо заморачиваться выбил нах все каты и езжу так, звук особо не отличается, за то тяга заметно подросла)))
и с горящим чеком (((
Он и Джеку зубы выбил лампочку выкрутил :D  ;)
@БИБИЯН, я вчера приборку снимал (колечки закреплял), тоже был соблазн, лампочку выкрутить и нах.. Но эта гадкая мысль вылетела из головы столь же стремительно, как залетела. Не наш метод.
а его до меня ктото кастрировал, так что не напрягает особо)))
