У кого как работает АКПП на 164?
У меня так жегде то  на 1-2 передаче на холодную тормозит двигателем . Я нажимаю правым  лепеском на повышенную передачу и качусь и накат плавнее ( 164 , 08г)
Неужели проблему ни кто до сих пор не победил???
крик души
17 часов назад, Алексей Назаров сказал:
крик души
А много вас с такой проблемой? Я например с такой фигней не сталкивался, хотя машина прошла 300тс, и ремонт коробки делал, по другой причине: несвоевременного замены масла, и теперь знаю точно, масло в коробке менять через каждые 50тс км, а в двигателе через каждые 7,5тс(дизель).
11.02.2020 в 12:40, Алексей Назаров сказал:
на нейтралке катится хорошо тормозит именно двигатель с коробкой
разбирался с проблемой или забил?
40 минут назад, Dim651 сказал:
Правильно: разбирался с проблемой и забил!!!
забил на время
Всем привет, парни пришла дикая жара 32 сегодня , автомат реально тормозит, нет ни толчков ни ударов просто реально долго думает на жаре.
как бы есть мнение что эта коробка туговата на соображение, но она реально медленнее 722.6
как у кого по наблюдениям?
2 часа назад, Den ake сказал:
Радиатор мыть пробовал.
3 часа назад, Den ake сказал:
Тимофей правильно заметил... Сними радиаторы. Много интересного можешь увидеть)))
Месяц назад поставил новый основной радиатор, Кондей и кулек вымыл, на акпп поставил дом. Радиатор больше и мощнее стандартного, теплообменник в основном не подключал, кстати термостат на родном допе походу подвис холодный постоянно
Может сначала колхоз этот убрать и поставить все штатное ,а потом работу АКПП диагностировать.
Я поставил штатный радиатор акпп от другой марки авто, более производительный, по размеру такой как стоит на мл 63, я думаю этот «колхоз» будет только на пользу акпп. Плюс перенёс его вперёд перед кульком, тк в штатном исполнении он не очень удачно стоит, спрятавшись за усилитель бампера.
Вопрос был больше в сравнении скорости работы 722.9 с другими коробками айсин или zf...
Всем привет, походу победил я эту проблему по накату авто, сегодня установил себе режимы работы акпп,  агилити так называемые, в режимах S, M, C накат отсутствует как и раньше авто очень ощутимо тормозит двигателем, ( хотя привык уже, есть свои плюсы), а в режиме А накат просто бомба, катится как на нейтралке, на затяжных спусках нет надобности держать газ, очень понравилось, плюс намного быстрее перекидывает передачи при ускорениях в потоке на этом режиме...
@Den ake это тебе кажется))))
14 минут назад, Dim651 сказал:
Да не дружище, сегодня с шестого этажа паркинга скатился не трогая газ, держал ногу у тормоза, а обычно нужно газовать чтобы ехать вниз иначе до холостых падают обороты и ползёшь.... да приключаешься на s и разница космос....
Три дня назад перекодировал коробку  на 4 режима.
 И тоже сразу заметил что в режиме А нет ПХХ по сравнению с S.
5 часов назад, Mizter сказал:
а что такое пхх?
2 часа назад, Dim651 сказал:
а что такое пхх?
Принудительный Холостой Ход.
Другими словами торможение двигателем ;)
ПХХ-это принудительный холостой ход,режим работы двигателя,когда на скорости отпускается педаль газа.
В режиме А действительно почти нет торможения двигателем,это самое большое отличие от режима S которое я заметил.
@Dim651 @Mizter прошу прощения, что вклинился в вашу высоко техническую дискуссию)), но пожалуй выскажу своё мнение по поводу режимов S и А. По моему субъективному мнению в S АКПП достаточно достоверно повторяет пхх с МКПП, в то время как А очень сильно похожа на езду в выключенным сцеплением.
Конечно же я не внук Хуана Мануэля Фанхио, но так же как и он считаю не естественным разрыва связи двс с ведущими колесами...
Естественно, что у каждого своя манера вождения и я даже знаю достаточно много людей которые излишне долго используют нейтраль на МКПП, в этой связи прошу снисхождения к своему мнению))
з.ы.: лично я хотел бы средневзвешенного режимов S и Е.
Изменено пользователем FSIN
E это Economy?
2 часа назад, FSIN сказал:
При старте в режиме А связь не разрывается , резина пищит и треугольник моргает как обычно,  при отпускании газа , да походу идёт проскальзывание
5 часов назад, snnrman сказал:
E это Economy?
Да.
В чистом виде Е излишне скучна))
9 часов назад, FSIN сказал:
меня бесит эта хрень. При чем в режиме А, тоже самое. От этого можно избавится?
Странно, а режимы у тебя запоминает при выкл, у меня нет диагност сказал что стоит плата последнего поколения 3-я вроде, Может это как то влияет, хз
