У кого как работает АКПП на 164?
А  у меня был удар(ооочень сильный) с 3 на 2 передачу! Гидроблок  менял три раза, бублик делал, коробку перебрал сам( замена два пакета фрикционов, замена заднего планетарного ряда, замена два барабана), адаптировал, с бубнами плясал, короче целый год боролся с этим ударом и всё бес толку. А потом заменил расходомер воздуха и всё, коробка стала идеально работать!  А толчёк с 1 на 2, это нужно пробовать сбросить адаптации коробки и поездить 100-200км и всё пройдёт! Проверено! А сейчас передачи щёлкает вверх, даже не слышно, если не смотреть на тахометр - получился прям вариатор!
Была такая проблема, пробовал адаптировать, не помогло, дальше шло по нарастающей до предела, стала сиьно с рывками дергать и появился гул..   Привезли акпп с германии в идеальном состоянии, поставили, обучили, расход подскочил до 23 л. оказалась с дизеля.
Решили разобрать свою, пока на этой ездил. В задней планетарке выработка, съело шайбы и оси подгрызло,  магнит как морской ёж, поменяли вместе с фрикционами, масло синее залили.  На дилере обновили ПО и в ручном режеме обучили акпп в движении по всем передачам, Вот уже как год передачи переключаются идеально. Коробка, сервопривод переключения с дизеля лежит, если кому надо - пишите. Проверена на машине.
  В 28.10.2015 в 13:53, ML31 сказал:
А как на ручном режиме обучал? А удары были вверх или вниз?
старухой
У меня толчек бывает при переключении с 3 на 2 передачу на холодной коробке.... Есть ткое у кого? Еще замечаю легкий гул в диапазоне скоростей от 30 до 40 км/ч. Напоминает гибридную установку - затихает при замедлении, при ускорении наоборот. После 50 уже практически не заметен. Что может быть?
Тк мне сделали полный ремонт коробки, могу сказать следующее, что новая коробка ездит без рывков, толчков.
Даже в адских пробках нет никаких пинков кои раньше были.
Обновить ПО, адаптировать. Если не поможет то капиталка. При условии что мотор работает как положено....
гул может от моста переднего идти ,вот купил подшипники комплект буду делать потом отпишусь
1 на 2 толчки не большие толчки, я их не замечаю даже забываю что они есть, уже пол года езжу как купил,не больше не меньше одинаково все время, не парюсь езжу.
У меня при включении передачи лёгкий звук типа движения штока ,не знаю плохо или хорошо ,но вроде норм работает все ,пояснили что так и должно быть...
Звук должен быть
Ощущал "толчок" несколько раз(за два года) при агрессивной езде. При переходе на пониженных передачах(с 1 на 2 на 3) все мягонько, переключение можно понять только  по стрелке тахометра.
Можно ли на спусках использовать торможение двигателем? (путем включения лепестками низкой передачи) АКПП не страдает от этого?
Можно. Для этого они и предусмотрены.
А зачем это делать, ногами ни как нажимать?
  В 16.03.2016 в 19:22, sw136 сказал:
экономим колодки
  В 17.03.2016 в 05:38, 878 сказал:
экономим колодки
Не столько экономим, сколько бережем от перегрева. Как-то, после продолжительного спуска по серпантину в машине сильно воняло горевшими колодками. Да и на ТО механик обратил внимание на слегка фиолетовый цвет тормозных дисков.
экономим колодки
Ну на спусках это делается не ради экономии колодок,а дабы не перегревать тормозные механизмы.
Апиридил))
кнопка помощь при спуске не работает?
  В 17.03.2016 в 07:27, t-55-2 сказал:
А она тормозит разве не тормозами??
я так понял, такие системы помощи при спуске могут и двигателем тормозить и непосредственно тормозами
Должны быть хорошие затяжные серпантины, у нас таких нет!
Отпишитесь сколько стоит в среднем ремонт коробки ???
  В 14.06.2016 в 18:14, ALEXEYgvtrd сказал:
От 40 до 200. Есть акпп для дизеля.
Вопрос такой есть лепестки подрулевые в виде кнопок, но нигде найти переключения на ручной режим коробки не могу.
ВИН: 4JGBB86E16A001015. Читал смотрел картинки и должна быть какая то волшебная кнопка около "аварийки", но ее нету.
