SAM кодирование у W164
открыть возможность офлайн программирования, на  машине 2005 года онлайн не нужен
объясни плиз по подробней, потому как я когда захожу в передний САМ он просит за програмировать, я соответственно соглашаюсь, начинает стучатся в инет, и в отказ, а когда я отказываюсь он меня выкидывает в основной тест, и я по этому в низнаку ухожу....  HELP
а зачем вы соглашаетесь? не надо. Нажимаете F4 (кажется), далее попадаете в меню, выбираете ввод в эксплуатацию и вручную программируете.
Если соглашаетесь, то выбираете офлайн режим, но вставляете диск, или не вставляете, а прерываете процесс, а дальше заполняете ремонтный заказ и опять попадаете в меню ручных установок.
по времени занимает 2-3 минуты.
своей старухи нет, но в симуляторе по крайней мере так.
говорю с более менее уверенностью, так как видел это вживую когда на моей машине делали
Добрый день! У меня такая проблема в городе толковых электриков нет по этому брал блок сам по номеру. Пришёл я на радостях его поставил, проверил все работает я довольный заглушил машину все собрал на последок завёл для проверки все работает. Пошёл довольный домой, на утро надо ехать завожу машину а у меня опять та же беда не чего не работает. Кто может подскажет ?
14.10.2019 в 00:52, Ростиславв сказал:
Добрый вечер,блок сам какой? Перед,зад? И что с ним было? Опишите по подробнее ситуацию
Тема старая, но моя проблема.
Имеется два задних САМа и у обоих не работает указатель топлива. На одном точно менялись сопротивления.
Вопрос, именно указатель как нибудь кодируется или просто вставил разъем и он должен корректно работать?
1 час назад, Dim651 сказал:
кодируется)
@STS555 старом?)
18 часов назад, Dim651 сказал:
@STS555 старом?)
Конечно))
@STS555 опиши в двух словах, добрый человек.
В 20.09.2021 в 14:37, Dim651 сказал:
набери обьясню или стар с тимом
Простите,я из Болгарии. Можно спросить - заменил передний САМ. Теперь не работает освещение поворота. Нужна прошивка или у "новий" САМ нет такая функция?
2 часа назад, Пламен Георгиев сказал:
Едь на star, там тебе закодируют
В 21.09.2021 в 15:45, STS555 сказал:
разобрались. Хреновй блок.
Люди вы ещё здесь? У меня тоже какие-то чудеса с этими сам задний передний…. Сгорел передний купила новый поставила, но все равно глюки у машины, на заднем один штекер отсоединяю и машина заводится но не работают фары и чиститель передний, соединяю этот штекер машина не заводится постоянно работает вентилятор но сиденья двигаются ???? я уже не понимаю что она хочет тоже задний чтоли новый купить ???? или что делать может кто подскажет? ?
43 минуты назад, Mariya-m сказал:
Чтобы не тратить лишних денег на запчасти, сначала надо диагностировать авто сканером СТАР-диагностик (не лаунчем и прочими мультисканерами, а старом), если ваш диагност не сможет найти причину тех ошибок, которые покажет стар, то наверное надо будет спрашивать совета у наших клубных специалистов (а еще лучше договориться с этими спецами, чтобы провести удаленную диагностику и точнее локализовали неисправности...
Теперь по вашему авто:
Что качается заднего САМа - он стоит в таком месте, что его может заливать водой из-под уплотнителя заднего фонаря (наверное и не только).
Что касается переднего САМа - он не горит просто так, если поставили другой и не исправили неисправности, из-за которой сгорел блок, то наверняка выйдет из строя и этот замененный блок.
Теперь о описанных вами симптомах - они все появились после замены переднего САМа, или были и до этого?
Коврик салона машины мокрый? под ковриком слева и справа есть вода?
Да машину утопила я, заехала в лужу огромную…. Но все высушили почистили, Этот передний пытались спасти не смогли, но сказали что задний живой, ну и естественно проблемы были но как только поменяла все равно глюки, чиститель и поворотники не работают, аварийный тоже не работает ну и сиденья двигаются если тот штекер подсоединить…. Ну блок передний я сама подсоединила…. Вообщем спасибо как я поняла причин куча тут навесного без диагностики не разобраться…..
Вот его когда подсоединяю приборы отключаются машина не заводится…. Как отключу машина заводится
Меняйте и не морочьте голову
В 24.09.2021 в 12:14, Пламен Георгиев сказал:
сам который вы поставили возможно нового образца и  прошит под  светодиодные габариты а не туманки и естественно он их зажечь будет не в состоянии
22 часа назад, W164 сказал:
Машину?:lol:
главстрой12.рф
1 час назад, DocFed сказал:
Машину?:lol:
В плане утопленников возможно и машину проще)))
Доброго времени суток. Кто подскажет как подобрать точный номер блока sam заднего, может есть какая то программа, а не каталог типа экзиста Автомобиль до-рестайл 2006 . Хочу купить новый. Бо тот который там стоит он от рес -тайла и такого номера не найти 1645401801. Говорят как то подбирается по кузову и комплектации ..
Изменено пользователем Arsmers
13 часов назад, Arsmers сказал:
это последняя замена
до, были ещё номера A1645409862, A1645401901, A1644403201, A1649004500, A1649006900, A1644404301
по факту на 164й кузов все задние самы взаимозаменяемы, различие только в наличии/отсутствии разъёма под фаркоп и возможность закодировать лампы или лэд в задних фонарях, если этих двух вещей у тебя нет, то бери любой.
  • Спасибо 1
В 07.11.2024 в 21:09, FSIN сказал:
Огромное человеческое спасибо!  Ибо брал уже 3 й блок с разборки и ничё толком не заработало ( задние левые габариты включаються с противотуманкой, то подсветки номера нету. То багажник не открывается с ручки ) . В итоге решил купить новый не утопленника. Новое есть новое!
Копил блок А1649005401 ибо А1649005101 не найти, в магазине уверяли что все подойдёт. Да в итоге все работает кроме
- датчик уровня топлива
- передние сидения
- подсветка номерного знака слева( при том лампочка рабочая)
- багажник неоткрывается с ручки( у меня обичный не электро)
- задняя правая противотуманка
Кто подскажет можно ли лаунчем закодировать? Или нужен только стар, и ему подобные)
Спасибо
