SAM кодирование у W164
Доброго времени суток!!!!Случилась такая проблемка......Задумал поменять задние стоп фонари на рестайлинговые,но и как полагается с заменой SAMблока......Вроде всё работает,кроме уровня топлива......Замену SAM делал как рассказывается тутhttp://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w164/ladoberman/journal/288230376153135594/     может чего не правильно.....и ещё вопросик ,за какие ещё функции отвечает задний SAM ?
  В 07.03.2013 в 15:51, Maya сказал:
страница не найдена.. придется описывать (((
  В 07.03.2013 в 16:40, Soldatnord сказал:
как то так
Более новое программное обеспечение блока управления не было найдено.
Блок управления SAM ПЕР.
Номер MB 1645452216
Версия HW 06.20
Версия SW 09.38
Диагностическая версия 0/4
Вариант (внутренний) 0004, SAMV3, SAMV164
Актуальная версия программного обеспечения блока управления 1549024000
Блок управления уже запрограммирован с помощью актуальной версии программного обеспечения.
При кодировании выдает ошибку:
Возможная причина и устранение:
- Блок управления N10 (блок управления SAM спереди) не может сохранить данные для вариантного кодирования
- Программное обеспечение блока нарушено.
- Обновить программное обеспечение конструктивного узла N10 (блок управления SAM спереди).
- Необходимо установить программное обеспечение блока управления версии 164 442 3000 или более актуальной версии.
Кто сталкивался с таким? Кто может сказать, это последняя версия стоит в SAM блоке или же старое все таки?
ну я сталкивался...
с 07-13 такое происходит, 09-13 не ставил, жду 11-13
внимательно прочитать надо, что написано:
нет никаких проблем.
@Gesha, 07-13, 09-13, 11-13 - это что?
просто ситуация такая: другу делали обогрев сидения по аналогии как делал я себе сам. Правда активировал в SAM сперва у неофициалов.
только вот у него официалы прописали обогрев (SA 873 кажется) и прошили самой свежей прошивкой, но обогрев так и не заработал. SAM не выдает напряжение на проводку подогрева.
Есть подозрения, что нас просто разводят на новый SAM. Предлагают поставить новый, якобы с обновленным железом.
Как проверить? Ошибок по обогреву никаких нет, кроме как якобы просто не работает и выдает такую ошибку. Это со слов официалов.
ВИН а\м друга?
WDC1641861A060156
САМ не надо менять, нужно правильно все закодировать, на этой машине все кодируетсяч руками, не нужно  онлайн кодирования, ксли все проавильно собрано и закодировано, должно заработать
Спасибо большое, будем пробовать у неофициалов )))
у них руки как-то вот из правильного места растут, хоть и дороже.
А ПЕРЕДНИЙ САМ КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ, КОДИРОВАЛ?
регулярная процедура....
я купил авто, а у него сам передний поменяли.
и при подключении к стару, он ругается, что надо запрограммировать, плиз подскажите как быть?
ищи людей у кого есть стар и возможность сделать кодировку или к официалам!
стар то есть а вот что и как, куда тыкать какие ходы, вот в чем вопрос!!!
@maikl_dizel,Недавно менял задний САМ.Все делается элементарно просто.Заходишь в кодирование блока и прописываешь пошагово все опции, которые есть в твоем авто...
Прочитал ссылку на драйв, там все прописано  степ бай степ!!!!
  В 04.01.2014 в 15:57, maikl_dizel сказал:
Какие все умные, прямо спасу нет! :-)
А что пальцем трудно показать? :rolleyes:
распечатываешь карту данных а\м(коды комлектации)
заходишь в SAM.
заходишь в меню ввода в эксплуатацию.
дальше стар сам все напишет, надо только ставить присутствие\отсутствие обородувания, в соотвествие с распечатанной картой данныз а\м.
в конце процедуры будет предложено обучить стеклоподъемники.
это все для машины, ВИН которй в подписи, для более свежих машин кодируется через онлайн доступ(SCN), хотя при определенной сноровке  можно аналогичным образом в ручную кодирнуть.
  В 05.01.2014 в 05:33, Gesha сказал:
вы хотите сказать для более свежих SAM-ов?
просто хочу SAM заменить, потом можно будет на нем руками кодировать без SCN?
я сказал то что сказал, а именно для машин с определенного модельного года, точно не помню с 8 или 9 года, мне как то не принципиально что так что так, поэтому и не запоминаю,  могу руками и свежий ввести в экслуатацию
Осенью менял задний Sam мой захлебнулся и подох поставил б. у с машины 2008 (т к надо было срочно уезжать далеко)ни чего ни прописывал и не перепрограмировал все работает по сей день без каких либо заморочек но на диагностике так и не был
и что? ну попался от машина с аналогичной комплектацией
заходишь в SAM.
Вот такая карта?
если да, то где ее взять полную, у меня эта бумажка в документах машины болталась!!!
post-3370-0-13742900-1388988512_thumb.jp
тут все коды комплектации есть, этого вполне достаточно
я вчера пытался зайти в сам передний, он просит запрограммировать его, но при этом нет подключения онлайн пишет что не может подключится, и как теперь дальше быть?
