Как утеплить 270 CDI в зиму,долго грееться? Холодно!
проверь шланги на радиатор, если горячие- меняй термостат.
Холодновато
 Вы с автоодеялами поосторожнее, которые на двиг одеваются, у нас в прошлую зиму практически нулёвая Киа Рио сгорела от этого.
Верхний патрубок тёплый. Температура двс около 75 градус. за бортом -23.
  В 08.01.2016 в 14:44, Yohan сказал:
Господа. Не могу понять правильно ли работает у меня термостат. По этому опрос. 270 cdi Питер темп. воздуха -23 поездка минут 30-50 город/загород 50/50 температура в среднем 60 градусов. Причём остывает когда еду" накатом" или стою на светофоре. Никаких догревателей ож не установленной. Термостат менял в апреле 2015 года. В салоне дует горячим. Но вот за температуру ДВС я обеспокоен.
Может попробовать старом посмотреть реальную температуру двигателя и сличить с тем, что на приборке.
Нормально это,на хх дизель не нагревается,а если уже нагретый остывает.
  В 08.01.2016 в 20:28, Yohan сказал:
Так быть.не должно. Ещё Проверь утром после запуска двигателя верхний патрубок при перегазовке сжимается на холодную или нет. Если сжимается- термостат в топку.
При -23 температура 75 на хх во время стоянки это нормально,тем более в 2015 термостат был установлен новый. При такой низкой температуре на улице,если машинку запустить и оставить прогреваться,боюсь и через час мы стрелку температуры вряд ли у 75 увидим,особенность всех дизелей они плохо греются на хх. Сейчас в Москву прийдут холода и в этом можно будет убедится.
все о чем писалось выше у меня присутствовало. 1 - в салоне справа релюхи и предохранители на ревизию. термостат на замену новым. ни какое одеяло я покупать и не думаю. извините но это супер колхоз с почти нулевой эффективностью и опасностью загореться. в холод работает так, после заводки секунд через 5-10 слышен первый щелчок, второй и третий. срабатывают три ступени: 330, 660, 990 ватт электронагревателя про который выше сказано. далее мощность по мере прогрев у эл. нагревателя снижается по ступеням. все.
П.С. да теплый воздух  идет примерно через 2-3 минуты после запуска. Конечно ампераж серьезный, вот и плавятся релюхи и предохранители.
на W164 как картонкой закрывать? ...между радиаторов ставить ее? ...
:D:D
фен на 163 есть . проверить надо реле в этом термофене -сгорают и залипают и допнасос охл. жидости под капотом . реле лучше импортные брать наши выходят быстро из строя
  В 03.01.2014 в 09:49, SHV сказал:
Там горит реле 2й ступени, - его заводской номинал не соотвествует потребляемому току. Видимо расчет был на короткий период работы, но не прокатывает. Я тоже менял
Так и не узнал, как включить этот фен.
Где у него кнопка?
Все автоматически
На ресте им блок KLA управляет
  В 28.11.2016 в 13:35, SHV сказал:
Все автоматически
Простите за колхоз но "ресте" это что такое???
И где найти данный блок KLA.
Однозначно не работает электрофен.
  В 29.11.2016 в 05:57, ASNovoselov сказал:
Это значит на рестайловой машине. Реле 3 шт. Находятся недалеко от салонного фильтра и вентилятора печки.
А блок kla - это и есть сама шляпа с крутилками
@SHV Саша привет, а на бенз реально поставить фен?
@Solomonicboy Не думал над этим. Он же внутри отопительного короба как я понял стоит. Если ты про свой авто, то я не знаю что и как феном на доресте управляет. 1кВт на 3м режиме, не гуд для твоего генератора. У нас то 190А с охлаждением.
Да и на фиг он тебе нужен? Я у себя со страху 2ю ступень вообще отключил
Лучше бы кто сделал датчик аварийного давления масла :))))
  В 29.11.2016 в 06:57, Alex_nik сказал:
Кто бы еще подсказал рестайловая или не рестайловая моя машина.
Спасибо.
И с чего начинать поиск неисправности.
@SHV  Есть же 270й дорест.
Я больше на будущее ориентируюсь на рест машину.
Чтоб был:D
А датчик всегда можно врезать)
Изменено пользователем Solomonicboy
  В 29.11.2016 в 07:25, ASNovoselov сказал:
Спасибо.
По году выпуска. С 2002 рестайл. Фен сильно не прогеет салон.Проверяй термостат.
  В 29.11.2016 в 08:12, Alex_nik сказал:
Понятно.
Спасибо.
Спасибо.
Как уже писалось выше рестайл с 2002,но в конце  2003 вышел еще один рестайл технический,про то что я знаю был изменен блок абс,тормозные трубки,блок предохранителей из него исчезло реле ESP возможно что то еще изменили,у меня был последний рестайл и релюшки об которых идет речь не горели.
  В 29.11.2016 в 14:23, vvr сказал:
да это уже доработки... считается законченным рестайл с 2002 года.
