Как утеплить 270 CDI в зиму,долго грееться? Холодно!
  В 11.12.2013 в 03:42, vvr сказал:
А вообще лучшим решением этой проблемы,установка предпускового подогревателя,но пока я до нее не созрел,жаба давит 56 тыс отваливать за вебасто!
Я за Бинар отдал около 17 руб. Ставил сам. Не Вебаста конечно, но работает
Искомый фен - деталь 92 в экзисте группа 83 подгруппа 1 1638200498
что-то не то... по номеру пробивается "
ПОДУШКА СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРО
ЛЕВ. РУЛЬ"
Ну}|{ны /\и мы Н@м ? ! ?
Это он и есть, просто так перевели с ошибкой :) Стоит в основном коробе вентилляции.
Летом буду думать про предпусковой подогреватель.,сейчас ценник даже у бинара завышен.
Vvr зачем заслонку закрываешь с улицы забор воздуха которая?
  В 12.12.2013 в 03:46, usacheff сказал:
Вентилятор печки берет воздух с улицы,а там минус,радиатор печки остывает быстро,закрыл заслонку,забор воздуха идет из салона,он прогревается ,радиатор печки охлаждается медленее отсюда и более быстрый прогрев в движка,на своей экспереминтировал,прогрев практичкски в 2 раза быстрее.
  vvr сказал:
самое главное это нормально работающии термостат!
Дизель при плохо работающем термостате вообще не прогреется.
При хорошем термостате - прогрев долгий, на холостых вообще может выше 70 не греться. Верхний и нижний патрубки радиатора при этом будут абс.холодными. Тут теплоотдача идет за счет обдува поверхности двигателя. Этого хватает, чтобы при минусовой температуре излучать все выделяющееся тепло ДВС. Это оборотная сторона эффективных двигателей.
В этом плане картонка поможет потому, что она уменьшит обдув в движении.
Эффективнее теплоизолировать сам ДВС, т.е. вокруг него сделать "стакан" из теплоизолирующего материала. Подойдет и автоодеяло из стеклоткани, только его надо не просто сверху класть, а загнуть без пропусков со всех сторон двигателя максимально вниз, чтобы отсечь боковой уход тепла за счет обдува проходящим через радиатор воздухом. В таком варианте автоодеяло намного больше удержит тепла, чем просто накинутое сверху.
Я купил себе нормальное автоодеяло,все дырочки заткнулись. Картонку не ставлю,что с ней что без нее температура одна держиться,теплоотдача от блока в атмосферу не сильно велика,ож практически все забирает!
  В 10.12.2013 в 18:53, Lupus Solitario сказал:
Что-то я засомневался в своей безапелляционности...по оригинальному каталогу деталюху не смог найти...отправил запрос консультанту про электродогреватель салона...При запуске двигла (эксперимент- сегодня -13 было) секунд через 10 уже тёплый воздух из воздуховодов идёт...неужели это от двигателя???
У меня так-же. Секунд 10-20 и теплый воздух дует. Ну конечно не горячий.
Всем привет и с новым годом.
Раньше в основном на бенцклубе сидел, а теперь вот хочу здесь освоиться.
  В 28.11.2013 в 01:05, AleXXXsey сказал:
2001г есть. Тока в начале осени его проводку огнетушителем тушил :( А стоит он в районе салоного фильтра. Там же его силовая часть.
 А что там могло загореться? Плохие контакты?
Всяко может быть....
post-5118-0-12925300-1388742400_thumb.jp
Там горит реле 2й ступени, - его заводской номинал не соотвествует потребляемому току. Видимо расчет был на короткий период работы, но не прокатывает. Я тоже менял
Интересно. Нужно будет проверить эту приблуду.
Около корпуса салонного фильтра в ногах пассажира
  В 03.01.2014 в 09:49, SHV сказал:
А где установлено реле 2й ступени?
Рожденный в СССР!
Все три реле стоят в одном месте около салонного фильтра. Там же и два силовых преда этого подогревателя
  В 03.01.2014 в 16:21, SHV сказал:
Понял,спасибо.
Всех с Новым годом!
Рожденный в СССР!
Нашел на http://mbworld.org топик по проблемам с реле электроподогрева. Вот и фотку приводят:
228506d1329176402-relay-fuses-next-cabin
Это мое реле
И преды тоже плавились
post-3677-0-37969400-1388829925_thumb.jp
del
Всех форумчан С Новым Годом! Скажите, этот самый эл.фен, расположен сразу за салонным фльтром(по ходу движения воздуха)?
  В 04.01.2014 в 10:04, SHV сказал:
Это мое реле
сталкивался с такой же проблемой на емеле...
Друзья, кто пользовался автоодеялом - как его правильно подобрать? Пишут, по марке на оф сайте не всегда правильно подбор идет...
Нашел вот ЗДЕСЬ во вкладке совместимость, что надо замерять подкапотное пространство. Может по опыту кто скажет, какой номер брали?
Не будет ли скапливатся влага(конденсат) под одеялом?
  В 27.11.2014 в 13:50, Gotto сказал:
По марке берите не ошибетесь,я к ним заехал по марке подбирали и сами уклыдывали,хорошая штуковина,главное не горит :)
  В 27.11.2014 в 16:13, polyak сказал:
Не будет скапливаться,проверенно!
