Как утеплить 270 CDI в зиму,долго грееться? Холодно!
проверь шланги на радиатор, если горячие- меняй термостат.
Холодновато
 Вы с автоодеялами поосторожнее, которые на двиг одеваются, у нас в прошлую зиму практически нулёвая Киа Рио сгорела от этого.
Верхний патрубок тёплый. Температура двс около 75 градус. за бортом -23.
Господа. Не могу понять правильно ли работает у меня термостат. По этому опрос. 270 cdi Питер темп. воздуха -23 поездка минут 30-50 город/загород 50/50 температура в среднем 60 градусов. Причём остывает когда еду" накатом" или стою на светофоре. Никаких догревателей ож не установленной. Термостат менял в апреле 2015 года. В салоне дует горячим. Но вот за температуру ДВС я обеспокоен.
Может попробовать старом посмотреть реальную температуру двигателя и сличить с тем, что на приборке.
Нормально это,на хх дизель не нагревается,а если уже нагретый остывает.
Так быть.не должно. Ещё Проверь утром после запуска двигателя верхний патрубок при перегазовке сжимается на холодную или нет. Если сжимается- термостат в топку.
При -23 температура 75 на хх во время стоянки это нормально,тем более в 2015 термостат был установлен новый. При такой низкой температуре на улице,если машинку запустить и оставить прогреваться,боюсь и через час мы стрелку температуры вряд ли у 75 увидим,особенность всех дизелей они плохо греются на хх. Сейчас в Москву прийдут холода и в этом можно будет убедится.
все о чем писалось выше у меня присутствовало. 1 - в салоне справа релюхи и предохранители на ревизию. термостат на замену новым. ни какое одеяло я покупать и не думаю. извините но это супер колхоз с почти нулевой эффективностью и опасностью загореться. в холод работает так, после заводки секунд через 5-10 слышен первый щелчок, второй и третий. срабатывают три ступени: 330, 660, 990 ватт электронагревателя про который выше сказано. далее мощность по мере прогрев у эл. нагревателя снижается по ступеням. все.
П.С. да теплый воздух  идет примерно через 2-3 минуты после запуска. Конечно ампераж серьезный, вот и плавятся релюхи и предохранители.
на W164 как картонкой закрывать? ...между радиаторов ставить ее? ...
:D:D
фен на 163 есть . проверить надо реле в этом термофене -сгорают и залипают и допнасос охл. жидости под капотом . реле лучше импортные брать наши выходят быстро из строя
В 03.01.2014 в 12:49, SHV написал:
Там горит реле 2й ступени, - его заводской номинал не соотвествует потребляемому току. Видимо расчет был на короткий период работы, но не прокатывает. Я тоже менял
Так и не узнал, как включить этот фен.
Где у него кнопка?
Все автоматически
На ресте им блок KLA управляет
16 часов назад, SHV написал:
Все автоматически
Простите за колхоз но "ресте" это что такое???
И где найти данный блок KLA.
Однозначно не работает электрофен.
58 минут назад, ASNovoselov написал:
Это значит на рестайловой машине. Реле 3 шт. Находятся недалеко от салонного фильтра и вентилятора печки.
А блок kla - это и есть сама шляпа с крутилками
@SHV Саша привет, а на бенз реально поставить фен?
@Solomonicboy Не думал над этим. Он же внутри отопительного короба как я понял стоит. Если ты про свой авто, то я не знаю что и как феном на доресте управляет. 1кВт на 3м режиме, не гуд для твоего генератора. У нас то 190А с охлаждением.
Да и на фиг он тебе нужен? Я у себя со страху 2ю ступень вообще отключил
Лучше бы кто сделал датчик аварийного давления масла :))))
16 минут назад, Alex_nik написал:
Кто бы еще подсказал рестайловая или не рестайловая моя машина.
Спасибо.
И с чего начинать поиск неисправности.
@SHV  Есть же 270й дорест.
Я больше на будущее ориентируюсь на рест машину.
Чтоб был:D
А датчик всегда можно врезать)
Изменено пользователем Solomonicboy
48 минут назад, ASNovoselov написал:
Спасибо.
По году выпуска. С 2002 рестайл. Фен сильно не прогеет салон.Проверяй термостат.
2 часа назад, Alex_nik написал:
Понятно.
Спасибо.
6 часов назад, ASNovoselov написал:
Спасибо.
Как уже писалось выше рестайл с 2002,но в конце  2003 вышел еще один рестайл технический,про то что я знаю был изменен блок абс,тормозные трубки,блок предохранителей из него исчезло реле ESP возможно что то еще изменили,у меня был последний рестайл и релюшки об которых идет речь не горели.
2 часа назад, vvr написал:
да это уже доработки... считается законченным рестайл с 2002 года.
