Как утеплить 270 CDI в зиму,долго грееться? Холодно!
если фен работает то в машине теплый воздух а иногда реально горячий(от чего зависит хз)у меня идет уже через минуту примерно поэтому ну очень комфортно.так же сегодняшнюю ночь был вынужден ночевать в машине за бортом было -15  все супер конечно 90 градусов движок не держал но что то в районе 75-80
Нашел на http://mbworld.org топик по проблемам с реле электроподогрева. Вот и фотку приводят:
228506d1329176402-relay-fuses-next-cabin
Извиняюсь за туповатый вопрос, если есть такие релюшки и такие преды, то установлен фен??
Всяко может быть....
скажите пожалуйста а где стоит эта Приблуда?
В корпусе воздуховодов, за салонным фильтром.
спасибо. а чтобы его снять торпеду надо снимать или можно и так его поменять. и еще один вопрос : а предохранитель есть на  этот фен? заранее спасибо.
Как снимать, не скажу. На фен идут два больших предохранителя и три реле, о которых здесь говорят.
просто у меня преды и релюхи в порядке а вот вилка соединения подплавленна.
Друзья, кто пользовался автоодеялом - как его правильно подобрать? Пишут, по марке на оф сайте не всегда правильно подбор идет...
Нашел вот ЗДЕСЬ во вкладке совместимость, что надо замерять подкапотное пространство. Может по опыту кто скажет, какой номер брали?
номер 11 для нашего авто
купил сегодня автоодеяло, цена 1350р. размер 160 на 90. реально в идеале было бы 150 на 80\85 но сделать меньше всегда проще. посмотрим как греться мотор будет, потом может подгоню по размеру.
у меня войлок. за 500 р.
соединили напрямую шланги доп помпы (стало теплее)
у нас - 30* долбануло.
хочу снять крыльчатку с вискомуфты
Я вот не пойму, а штатный утеплитель не помогает?
он на капоте.
а между ним и двиглом ветер гуляет даже без двжиения благодаря пропеллеру. а на скорости таак что тут говорить
чего добиываемся....
1.быстрее прогрев
экономия времени, здоровья, топлива.=увеличение комфорта
не знаю как у Вас, на моем движке и сверху стоит крышка с паралоном и с низу, вентилятор у меня электрический (уже проще) , пока пользуюсь картоном закрываю радиатор, но летом хочу заколхозить шторки. А идеальный вариант это вебасто или, что то в этом роде. Дизель у меня по крайней мере греется очень долго (до 80) нужно проехать 10-12  км. а на месте маслать не вариант . Но в салоне комфортно уже минут через 15 после запуска движка.
ну так у тя диЭл
и фен стоит  поэтому.
шторки мутить это комсмос.
2 кратоник легче в разы
снизу????
что там у тя стоит???
шторки хочу замутить автоматические типа (+80 открыто, а при остальной температуре закрыто ну это до лета оставлю)
с низу стоят две пластмассовые приблуды покрытые каким то материалом типа пенопласта но он не крошится.  думаю это шумка, но в любом случае сохраняет тепло закрывает двигатель и коробку.
снизу мутить экран буду  только если снятие пропеллера не достигнет нужного эффекта..
но самоделки не дорогие снизу не выдержат поездок по сугробам
с низу достаточно защиту поставить, сразу лучше станет.
правильная родная защита не бюджетно
есть куча китайского варианта.
 от утепления одеялом в салоне стало теплее, но всё равно в движении темп. движка не более 64 градусов. термостат поменян, а толку 0. кто знает что это за деталь и принцип её работы А 612 203 01 75...? написано какой-то регулятор термостата.
Я не знаю точно как на CDI сделано,но могу точно сказать не желательно на турбированных моторах закрывать радиатор если интеркулер и радиатор в месте....
У нас стоит сначала интеркулер, потом радиатор.Так что мерсокартонка не помешает охлаждать воздух для мотора и не даст быстро остывать радиатору.
Присоединяюсь к предыдущему оратору (с) . Кто знает, зачем это и как проверить?
Тоже задавался в свое время этим вопросом. Это термостат топливного теплообменника.
Господа. Не могу понять правильно ли работает у меня термостат. По этому опрос. 270 cdi Питер темп. воздуха -23 поездка минут 30-50 город/загород 50/50 температура в среднем 60 градусов. Причём остывает когда еду" накатом" или стою на светофоре. Никаких догревателей ож не установленной. Термостат менял в апреле 2015 года. В салоне дует горячим. Но вот за температуру ДВС я обеспокоен.
