Как утеплить 270 CDI в зиму,долго грееться? Холодно!
Приходит минусовая погода за бортом.С утра долго греется, а в дороге температура максимум до 60С доходит,в салоне как-то прохладненько,в ногах тем более, а что будет зимой!!!Кто подскажет как утеплиться? 270 CDI 2000г.в. Заранее спасибо!
поменяй термостат
  В 26.11.2013 в 07:05, БулВиталий сказал:
поменяй термостат
+100
а разве там нет дополнительного электроотопителя, может он не работает?
Вебаста) Предпусковой подогрев)
нет, именно электроподогрев для печки салона, который греет воздух поступающий в салон.
  В 26.11.2013 в 09:22, kostkost сказал:
Может быть неисправен или не закодирован. Не знаю, есть ли он на дорестайле, если такой у ТС
Поменять термостат - решит проблему в 90% случаев.
Дополнительно к термостату, а не вместо, можно пользоваться дополнительной картонкой в радиатор
Автономка, с нагревом в сторону мотора
Проверить заслонки воздушные
1.термостат проверить или тупо заменить
2.войлок на весь моторный отсек фото прилагаю
3.две картонки 50/50 от периметра радиатора (ставить между 2мя радиаторами) когда оттепель одну картонку сдвигаю за другую.
ПРогревается на 30% быстрее
Бенз экномиться
Время сокращается
Комфорта добавляется.
только никаких попаданий соляры на войлок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
если сухо то все гуд будет.проверено!!!
Всем спасибо. А то что на месте да и в городе при движении на светофорах все греется ок, не снимает признаков термостата? Дизельное авто впервые, вот и не знаю, куда и на что заострять внимание!
  В 26.11.2013 в 11:24, 270 сказал:
а температуру какую набирает? у меня до замены термостата тоже "вроде" прогревалось, но максимум было 60 градусов, после замены  - 90 и время прогрева существенно сократилось
  В 26.11.2013 в 11:34, Astaf сказал:
У меня до замены с прогревом конечно получше было, но потом после замены термостата рабочая до 90-95 поднялась. Промыл радиаторную сборку - сейчас рабочая чуть менбше 80ти.
Посмотрим, что на реальном морозе будет.
Скорее всего, нужно готовить картонку.
Температура поднимается по городу и на месте примерно до 85 град, мож чуть больше, в авто жарко! Вышел на трассу температура двигателя падает до 60 или меньше( в зависимости от температуры за бортом),становиться в салоне намного прохладнее!!! :angry:
больше всего похоже на термостат
  В 26.11.2013 в 12:24, 270 сказал:
Термостат.
На 99 процентов термостат. Вместо войлака лучше купить специальное автоодеало. У нас в городе фирма их производит,данная штука во первых будет по размерам машины,выдерживает +1200С,т.е прямой огонь,а так же не разьедается кислотой от аккомулятора. Я давно ими пользуюсь. Безопаснее будет чем войлок,да и цена недорогая от 1100 до 2000р в зависимости от модели машины.
Всем огромное спасибо! Буду менять, затем отпишусь.
войлок НЕ горит НЕ разьедается ксилостой. чистая шерсть. ЦЕНА 500 руб. а верит в +1200*С я бы не стал. это нано технологии.))) без обид.
пользуюсь 20 ЛЕТ
но термостат никто НЕ отменял.))
Термостат 100% менять!
Электофена на 163 нет, только на 164 кузове.
Ещё обязательное условие тепла в машине - рабочий доп. насос (доп. помпа стоит около АКБ)
Картонка 100% нужна, одеяло желательно.
а тут на днях 2-3 раза кто то писал что кактоко помпу поставили то машина хуже стала прогреваться.. как так...??? противоречия какието))
  Boss сказал:
А причем тут помпа, если речь о термостате?
  270 сказал:
Наоборот - подтверждает.
не снимает признаков = подтверждает. почему наоборот то ???
@Boss, потому что: "Нет, не снимает".
так в чем наоборот тогда?
  В 27.11.2013 в 13:24, Яр058 сказал:
Есть
