Машина долго греется.Термостат? Как победить?
Термостат не в утиль и сдам назад в магазин уже догворился. А насчет температуры начала открывания или графика есть какая нибудь инфа?
читай здесь...
http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm
Грею 10минут до отрыва стрелки от 40гр.(в это время прогреваю ГУР и АКПП) Дельше еду ненасилуя ещё минут 15 и 80гр. Климат воошпе не трогаю( он сам знает када начинать работать)заметил 60гр. начинает дуть в пол силы....80 дует на всю штатно!!!!Картонку в том году на пол радика ставил,в этом ещё не поставил но поставлю.( оригинальная мерсовская дорого.... подберу феби или мале.......))))))))))
А что, я так понял(или недопонял)что на ML на радиатор может ставиться заслонка не только картонная,а вполне заводская?
вот график посмотрел и все стало ясно. Куплю градусник и буду кипятить пробники
я вчера жабры перекрыл на капоте - может поменьше будет задувать...
я сначала кипячу перед установкой термостаты... так брак отсеить можно...
Конечно есть!!!! В теме юмор даже мерсономер есть по которому подобрать можно!!!!!!!!!!!!!!!!!! B)
А чё ,..про датчик забыли типо?????? ну ну.......
с датчиками все гуд. смотрели старом там и температуру масла показывает и антифриза. И сверял потом с щитком приборов
это как и нтересно смортели СТАРом и сверяли со щитком?????щиток показывает как раз то что показывает датчик!!!!!!!СТАРом датчик НЕПРОВЕРИТЬ НИКАК!!!!!! Там есть рекомендации и перечень действий как его проверить!!!!!!
я честно говоря думал что это два разных датчика. Но если он 1 то тоже не страшно. Перепад между температурой масла и антифриза пару градусов. А температура масла тоже не высокая была
это и есть два разных датчика!!!! масло и антифриз............. и оба очень важны в процессе управления двигателем!!!!!
в общем всё что нужно Вам написано!!!! дальше дело Ваше,..делать или нет!!!!!!
Видимо с юмором у меня не лады.Один ноль в твою.
номерок то записал каталожный???? теперь в экзист..... :D :D :D;)
у тебя клима на какой температуре стоит когда заводишь?
у меня также клима работает - стоит на 24-26 авто, а включается только когда стрелка к 50 дойдет, а как за 60 начинает реально дуть... (цифры относительные по стрелке) как мотор прогреется и салон уже прогрет, то воздух начинает из центральных воздуховодов идти.
А какая схема действий для проверки термостата кипячением? Просто ни разу не делал....
на 76
Я картонку в морозы ставлю. Без нее ни как . По городу передвигаешься по минут 15-20 машина не успевает прогреться. А с картонкой нормально. Только картонку ставлю не на весь радиатор, на половину. Что б ни дай бог движок не перегреть. Картонку ставлю вертикально, что бы охлаждение коробки не перекрыть.
А если стоишь лицом к капоту то на какую половину ставишь картонку, левую или правую? И про охлаждение коробки если можно как картонка ей может помешать?
Читал ссылку БИБИ Яна?
Термостат должен открываться при той температуре, которая на нем написана,.Хотя бы плюс-минус пару градусов, скидывай на погрешности.
Греешь в миске и по градуснику конртолируешь температуру+засекаешь насколько при какой тепмературе открывается,.....на термостате выбита температура, при ней термостат должен быть открыт
прочитав форум засек: при ремпературе за бортом -10 - 20, прогревается 20-25 минут, потом еду
при температуре 0, где-то минут 15 греется
ты до какой температуры греешь? :o бензину не жалко?
как стрелка отрывается от 40 начинаю движение. вполне достаточно помоему. сидеть по 20 мин. в холодной машине, не АЙС.
точняк
