Машина долго греется.Термостат? Как победить?
Термостат, это когда ниже 80 ти упадёт и будет падать ещё ниже. При такой скорости и низкой температуре небольшое падение темп-ры, это нормально. С оборотами, надо смотреть, может что-то другое, кроме свечей. Более точные симптомы дадут форумчанам возможность сузить поле поиска неисправности или неполадки.
+79642948957
Из печки дует теплый водух только тогда, когда вертушок климатики на мах темпиратуру поставлен,приведущий хозяин говорил что машина холодная всмысле хреново греет печка,а задний климат вообще живет своей жизнью,кнопок не слушается,не знаете че за хня??Еще хочу купить carsoft-может че скажет про свечи и климат, подскажите пожалуйста какой версии лучше для данного авто и где???У не официалов универсальный сканер тока двиг читает! icon_sad.gif
  \ сказал:
Читать ошибки надо,вариантов много очень....А по поводу сканеров есть в форуме темки,поищи...
  \ сказал:
могу тебя огорчить....карсофт если покупать чтобы он тебе все нормально проверил (моторчики отопители и пр.) то стоит он около 50 тыр, а простой он нифига тебе не покажет!!!! самый верный способ...добраться до отопителя и попереключать заслонки!!! и поймешь что работает, а что нет.....или отправляйся на диагностику СТАРом !!!! 1000-1500 рублей и знаешь что лечить icon_wink.gif
  \ сказал:
  \ сказал:
Что за стар??? а есть сканеры способные прочитать все блоки мл???подешевле??
  \ сказал:
это врядли.....не дорогие сканеры они больше для домашнего использования.....с ограниченыыми возможностями....у Вас же в городе есть диагностика Мерседес !!! наверняка...
  \ сказал:
К сожалению сканеров способных читать все блоки управления на МЛ и других мерседесах почти нет,а если какие и есть(типа бош)то некоторые блоки управления в них не читаемы,и соот-но тебе не помогут....самый дельный совет обратиться в своем городе к официалам с диагностикой,и если не пожелаешь у них ремонтироваться(дороговато)выложи коды ошибок здесь.....попытаются парни помочь и объяснить что и как,благо есть у нас на форуме эксперты в этих делах.
Да, диагностика мерседес есть только в 1м месте-у официалов,просто хотелось освоить самому интересно,есть шнурок ваг ком,вагомобили изумительно читает все блоки,а у мерса видит тока движек, есть смысл покупать сканер мерседес карсофт там или еще какой они кроме двигла че читают??
  \ сказал:
карсофт читает много блоков....только все по-полочкам не заложит!!!! т.е. не сможешь посмотреть отдельно работу узлов!!! не узнаешь работу цилиндров (по отдельности) и пр..... Т.Е. там только ОБЩИЕ сведения..... у меня такой!но мне хватает )))) icon_mrgreen.gif а если не хватат, то еду на норманую диагностику!
  \ сказал:
А скока такой девайс стоит и какой версии ???
я покупал года два назад, отдавал около 7.500 руб, версия 7.4 .....сейчас это стоит дешевле....
  \ сказал:
Понял большое спасибо!буду в москве-приобрету.
зачем в Москве ??? в Нижнем тоже есть.... тут
Всем привет, итак зима все таки пришла, хоть пока и не понастоящему но все же. Утром было -13 по компу. Сел я в машину, завелся, поехал... живу я от МКАДа недалеко, и пока до него добрался прогреться особо не успел, стрелка только чуть-чуть поднялась над первой насечкой. И тут я благополучно уткнулся в пробку... за полчаса, а может даже больше температура поднялась до 60 и остановилась. Так я и ехал на полупрогретой машине пока пробка не рассосалась. Когда поехал нормально, температура быстро поднялась до 80... вообщем дальше все нормально... Но... почему не греется в пробке???
Хорошо работает насос рециркуляции, и видимо хорошо крутиться вентилятор icon_biggrin.gif
Мне сейчас тоже предстоит на морозец
И у меня хреново греется
Весь день катался стрелка даже до 80 не дотягивала
У меня седня с утра прогрев занял около 30 минут. Трейл грелся быстрее.
:wub:
Что то мне с трудом вериться что так и должно быть... ну не верю я что только картонкой спастись можно...
На Ц-шке грется быстро, меньше 1км до первого светофора и уже заметно теплый воздух дует в любые морозы. При этом именно в пробке машина нагревается нормально, а когда едешь быстро за счет обдува холодным воздухом прогрев слабее или вообще его нет.
Старнно получается, строго противоположный принцип работы...
Как мне кажется- у нас или термостат дурит или антифриз хромает.
:wub:
смотрите термостат! и надо поставить теплоизоляцию на капот! у меня до 80 нагревается и стоит на месте. похоже это рабочая температура!
Получается что термостат завис в открытом положении... теоретически наверное возможно...
возможно! но лучше на холодном моторе не ездить можно его накрячить
Я антифриз сменил буквально в субботу.
Касательно термостата, думал, что он закис тоже в свое время, но когда мотор нагревался до 80 и начинал дуть реально горячий воздух, я переключал рукоятку переключателя печки в центральное положение или чутка поворачивал на красную зону, и затем как только показометр показывал температуру выше 80, то из сопел начинал дуть холодный воздух, который прогревался только после того как еще чуть-чуть рукояточку повернешь.
из этого я сделал вывод, что термостат открывается, то есть работает.
Вопрос к гуру... как самостоятельно проверить работу термостата... какие патрубки и когда надо пощупать?
