Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался или уже решал проблему. Суть такая: иногда перестает включаться задняя передача. Передняя всегда включается а вот задняя по настроению. может работать неделю в штатном режиме а потом в определенный момент ОПА!!!! Селектор переключения передач на руле дергаешь вверх а машина не риагирует. Что может быть???? Спасибо
могут быть разбиты или отсутствуют втулки на тяге и селекторе.... может тяга погнута...
  В 24.11.2013 в 05:48, БИБИЯН сказал:
ян так вроде про 164
  В 24.11.2013 в 07:00, 878 сказал:
Дело в эелектрике или электронике. это не как не связано с холодным или прогретым двигателем с коробкой. оно странно появляется и так же странно исчезает. Т.Е. первый раз машина стояла около двое суток на стоянке и при этом пропала передача, после вечером не чего не делаю и спокойно отезжаю назад. Второй раз катался по городу остановился, сходил в магазин - передача пропала. не могу не с чем связать.
Уточни кузов и заполни профиль, путаешь народ.
На диагностику дуй, проблема в электрике по ходу дела......
  В 24.11.2013 в 09:07, Murzik сказал:
 на диагностике был. ОШИБОК нет. Говорят что может гдето контакта нет. проверили провода где надо обжали но проблема не решилась.
ну раз СТАР не показал ничего, значит трабл чисто механический................боюсь вскрывать прийдётся. По крайней мере для начала гидроплиту перебрать............
