лампочка чек не горит
здравствуйте. у меня на МЛ-230 при включении зажигания не загорается лампа чек  на щитке приборов . снимал щиток лампочка цела. никаких нареканий по двигателю у меня нет . расход топлива в норме тянет хорошо заводится тоже. подскажите что может быть.
читаем форум
отключена лампа
Или перегорела... а черт... не заметил... значит да, программно отключена...
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
  В 22.11.2013 в 19:15, wildlis сказал:
а зачем ее отключили. с движком по моему все в порядке. и как ее подключить. заранее спасибо.
варианта 2: либо есть проблемы с мотором, либо чека нету в принципе( и такие попадались)!!!!!!!!!!!
А у меня такая же история!) Не отображается чек, при покупке диагностику делал ничего не показала, (проблемы с мотором) три раза сплюну!!!!))) Олег а чека нету в принципе с завода, или как его может не быть?
попадаются иногда машины где он просто не предусмотрен!!!!! нужно в приборной панели кодировки просмотреть...........
Проясни как смотреть компьютером или какие кнопачки на панели))?
Иван,конечно компьютером!!!
Собака Лает-Караван Идет !!!
  В 22.11.2013 в 20:22, Bulbas сказал:
У тебя там Бибиян под боком.Смотайся к нему он глянет...))))))))))))
А у меня наоборот сегодня загорелся и движок на гашетку жмеш он долго думает а потом подрывается как невсебе аш горшки тарахтят и черный дым валит (дизель) что делать не знаю. Завтра попробую на диагностику прорваться.
  В 22.11.2013 в 18:22, Александр1 сказал:
если все нормально- катайся и голову не забивай- у меня чека вообще нет с завода)
  В 15.12.2013 в 15:29, dimon71 сказал:
нет чека нет проблем ааааа уменя отключен и не собираюсь включять ;)
