звезды распредвалов.
Перечитал весь форум и консультировался со знающими людьми но так и не понял. Готовлюсь к замене цепи и не пойму менять ли мне при этом звезды распредвалов?
Если менять,то все звезды  в сборе,а можно просто одну цепь.
Так крышку минимум одну все равно снимать - там и видно будет -  в каком состоянии звезды.
если у тебя 320-й, то меняй сразу на звёзды от 430-го.
извините, если что не так!
Сам в сомнениях от того, что пробег на сегодня 184 т.км. и не должны звезды Мерседеса кончится, во вторых это все таки заводские звезды, в третьих нижняя звезда останется без замены. 6 рублей я лучше на другие железки потрачу чем менять нормальные запчасти. Если звезды купить то их назад уже не примут в магазе а если их не брать то если они все таки понадобятся то приедут они через 4 дня. Я в затупе...
Ань а чем звезды различаются? У меня 320.
По хорошему МЕНЯТЬ!!!!!!!!а в принципе проверить надо есть звёзды голые, а есть с резиной, так вот если резина уже в пластмассу превратилась, то менять однозначно. Если мягкая то как хочешь..............
Что может быть если звезды останутся старые? Звук? Убой цепи?
резинка, если я правильно понимаю, там играет роль демпфера и со свременем рассыхается и местами откалывается - нарушая таки образом балансировку. Звёздочки от 430 - без резинки.
у меня при пробеге 186 тыс. эти резинки наполовину выкрошились и поэтому были заменены на новые от 430-го.
какой смысл менять на звезды от 113 мотора без гуммирования если на стоящих на моторе звездах тоже резинка вся отлетела ?
сами зубья как правило не изнашиваются
если уж менять звезды то вместе со звездой коленвала и балансирным валом,то-есть везде где есть гуммирование
Про балансировку звезды вообще непонял, тем более из за отсутствия резины...
Статья про 164-й.... Там есть интересная фотка звездочки... Со 163-м такого не бывает? http://www.zr.ru/content/articles/322991-mercedes-benz_ml_2005_n_v_vip-lechenije/
В процессе эксплуатации цепь ГРМ растягивается, соотв., вместе с ней "растягиваются" и зубья на звёздах.
Т.е., помимо износа самого "зуба", расстояние между их "остриями" становится больше.
При установке новой, не растянутой цепи, звенья не могут до конца лечь в соотв. углубления на звёздах.
На моей практике, "рекорд" растяжения цепи на 112-ом моторе - 12 мм. Представьте, как деформированы зубья на звезде, работавшей в паре с такой цепью...
В итоге, примерно в четверти случаев, имеем такой результат: новая цепь "неплотно" ложиться в старые звёзды и "горбится".
Соотв., в ряде случаев, из-за этого, цепь будет уже натянута даже без натяжителя.
Сейчас звёзды стОят в р-не 2500 р.\шт - деньги отнюдь не "героиновые"  :unsure:
Я когда цепь менял купил и звезды,разобрали звезды оказались нормальные.начитался ужасов) можно было и не менять
Я же специально написАл - примерно в четверти случаев  ;)
Да хрен там они нормальные были!!!!!!!!!!! Гумировка резиновая превратилась в пластмассу 100%!!!!!!
В нормальную рабочую пластмассу))) работать ей еще и работать)))
Подскажите номера звёдочек (2 шт) на 113 мотор (вин в профиле), что то не могу найти -(((
на 113 мотор идут голые без резины. Но советую поставить от112 мотора с резиной!!!!! мягче работает !!!!!!!!!
Зато изнашиваются я так понимаю быстрее?
180-200т.км.
сколько не покупал на 113 моторы звезды по номерам всгда почему-то приходили с резиной!!!, а стоят действительно без демфера!как так???
Парни неужели ни у кого нет номеров?
последний номер по замене A1120500204 по твоей машине!
Спасибо
