Реле дальнего света
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номер реле дальнего света.
Уважаемый Бибиян, наверное смотрю в книгу и вижу фигу. Не вижу в перечне реле монтажного блока F1 дальний свет?
Если я правильно понимаю, то на рестайле реле дальнего света - k6, находится в салонном блоке предохранителей, рядом с предохранителями дальнего света  f20 и f21
post-7835-0-26102300-1385370884_thumb.jp
Спасибо! Интересно почему это не могу найти в мануале.
Да нафиг мануал? Я открыл монтажный блок, пару раз моргнул дальним, и вычислил его по щелчкам))))   Правда это проканает если оно рабочее.
Вот именно, если рабочее.
Вообще мануал откровенно плохой, на картинках ничего не видно схемы ужасные, нет информации по рестайловым и дорестайловым элементам - все в кучу. Но другого нет (
Мне коллега показывал мануал от его лансера - просто день и ночь. Все электросхемы, все узлы, все крепления все отлично нарисовано и написано.
Паша, поставь на комп WIS и будет тебе счастье.
  Werne сказал:
Надо бы глянуть. Есть ссылка на дистриб не на торрентах?
Раньше схемы в StarFinder смотрел, теперь на рабочем компе винда 64 битная, и он не работает.
Всем доброго времени суток! Нужна помощь: при включении ближнего света- загорается дальний на некоторое время. Дело в реле? Каком? Его номер?
@milli0103 аам точно не причем?!B)
Спонтанное моргание дальнего света лечил пропайкой блока ААМ. Но проблема может быть и в подрулевом переключателе.
  В 04.04.2018 в 02:03, Гамлет сказал:
Подрулевой заменила!! Проблемма та же! Спасибо
  В 28.05.2018 в 17:55, milli0103 сказал:
Теперь осталось с аам разобратся:D
С аам и надо было начинать
