W163 дизель электрика
Наконец то я добрался до своего генератора! Сегодня загнал к спецам,после разборки,вынесли вердиктпод замену: 1.щетки 2.два подшипника,один при разборке просто расыпался 3.какая то муфта,была заклиненена 4.За одно и реле генератора заменил,у них какой то прибор сломался по проверке реле, проверить не могут,а ждать когда починят прибор неохота,заменили и реле до кучи.Запчасти то же фирмы каторые стояли на генераторе. В каторый раз убеждаюсь в надежности мерса,работать будет до талого пока совсем не умрет!
И после какого пробега,этот кошмар приключился с геной?
Рожденный в СССР!
Примерно на 165-170 первый раз заметил что лампочка моргнула,особо как то не заморачивался,проверил напряжение все в норме,ну и катался дальше. Моргала один раз в 3-5 дней.,тут еще щелчки снизу в правом углу радиатора стали на холодную появляться,я все это терпел. Но когда ремень на холодную стал посвистовать душа не выдержала,да и впереди новогдние праздники,а машина любит ломаться под праздники, не стал рисковать :Dдостал кошелек и поехал на ремонт :014:
