W163 дизель электрика
МЛ 270 ЦДИ 2004 рестаил W163.Проблема следуюшего характера.Стала переодически загораться лампочка зарядки аккомулятора. Съездил к автоэлектрику,проверили зарядку,все в норме.Машину подняли на подъемнике,выяснилось что штекер входящии в генератор не до конца был воткнут.До конца вставили и я забыл про эту проблему,но прошло 2 недели и все появилось вновь. Штекер проверил,стоит на месте. В чем сейчас проблема не пойму в электричестве вообще не шарю.У кого какие мысли. У генератора есть небольшой осевой люфт но спецы говорят что в пределах нормы.
поставить вольтметр и контролировать когда загорится лампочка напругу. если напруга в норме, а лампа горит - коротец по обмоткам или диодам в цепи возбуждения.... а если и напруга села и лампа горит - уже ремонт гены с дефектовкой... начать с щеток естественно...
Я в электричестве не шарю,куда я должен подцепить эту лампочку и как я должен,контролировать вольтметр,когда эта проблема появляется внезапно при движении загорается и тут же тухнет,с переодичностью раз в 3-5 дней.
Ревизия щеточного узла. Сначала замена щеток скорее всего, потом заена токосъемных колец ротора.
Обе темы есть на форуме.
Вариантов как понял не совсем много. Снятие генератора и его полная дефектация.
Не нужно его снимать, чтобы щетки отдефектовать. Не забывай, что он с водяным охлаждением
Это как с воденым?
А вот так, антифриз внутри него!
Ребята я не тупой, понимаю что не водка залита! Он завязан на систему охлаждения что ли?! Да в принципе мне от этого не легче! За неделю моргнула один раз на долю секунды и на этом все, не думаю что проблема в щеточном узле.
да завязан.но там нет щеточного узла
  В 24.11.2013 в 16:38, юра м сказал:
Где нет щеточного узла?
Если про охлаждение, то охлаждается вроде только статор, но от этого процесс снятия установки гены легче не становится. Антифриз нужно сливать практически весь и иметь на готове запасные резинки.
Процедура его снятия просто КОШМАР!!!
Что то меня кошмарики начинают покалачивать! Слить антифриз не проблема! А вот какие то резинкм я должен иметь под рукой,вот это проблема. Поставим вопрос подругому,хочу перебрать генератор,что мне нужно для этого иметь из расходников и запчастей?
снимаешь гену и везешь его специалистам!сам не лезь если навыков нет.я свой снимал,резинки не менял,герметиком немного мазанул и все окей.ничего нигде не течет.а кошмарного ничего в принципе нет.только вот радиатор снимать надо)))))
  В 25.11.2013 в 08:30, юра м сказал:
+1 Сняли, обратно поставили, ничем не мазали, все хорошо! Главное - не повредить резинку при снятии.
да хоть и заменить можно его .райнц 14 р,а оригинал 75р
Вот засада,еще и радиатор снимать надо. Я вообще его сам снимать не буду,у нас в городе сервис есть каторый стартеры и генераторы ремонтирует,они его сами снимут. Для переборки мне какие запчасти понадобяться?
они тебе сами об этом скажут
Понятно. Они уже сказали,что бы я готов был купить щетки,токоприемные кольца и еще подшипники. Вобщем любую запчасть,вся проблема не деньгах,а в том что в наличие может не быть. Думаю ездить пока совсем не загориться.
купи тогда генератор у краскопульта или еще у кого
Так у него то же б.у..Не буду грузиться,загорится лампочка,буду менять. А пока раз в неделю моргает,то и пусть себе моргает!
у него бу из за бугра
понятно и как его найти?
посмотреть раздел разборки мерседес
Понял спасибо!
