приборная панель
  В 20.11.2013 в 10:53, Шарапов сказал:
 а когда ремень не пристёгнут пищит или только лампа на панели загорается ?
пищит :angry:
  arturio сказал:
а куда лампочка подушек , ремня и  "airbag off" подевались?
До сервиса пока не доехал, но мысль о лампочках "SRS" и "AIRBAG OFF" не давала мне покоя, потому как всё загоралось и гасло, вообщем не обращал внимание на эти лампочки. В результате работает так зажигание в положение " 1" загораются лампочки "SRS" и "AIRBAG OFF" и через несколько секунд гаснут. Ели зажигание сразу в положение " 2 ", то загораются все лампочки на панели и через несколько секунд гаснут две лампочки "SRS" и "AIRBAG OFF", а остальные все горят. Так вот фото, которые выше в моем посте - это фото панели приборов в положении зажигания " 2 " через несколько секунд, т.е. лампочки  "SRS" и "AIRBAG OFF" уже успели погаснуть.
Сделал новую фотографию, где успел поймать еще не погасшии лампочки  "SRS" и "AIRBAG OFF" :
post-1909-0-05814100-1385553469_thumb.jp
  В 27.11.2013 в 11:54, Шарапов сказал:
И у меня также. Осталось с лампочкой "РЕМНЯ" разобраться :)
Лампа ремня программно отключена, чтобы не пиликала и включать ее не буду, т.к. все равно у меня в машине все и всегда пристёгиваются ремнями, лично проверяю.
в каждую лампочку заглянул...нет ни движка ни  "СHECK ENGINE"..!там где должен быть ЧЕК - спираль свечь накала -где же он делся,может в дизеле нет?
  В 09.01.2014 в 13:38, sench5551 сказал:
Должна быть...!
Гдето была темка про это. У дизелей нет лампы СHECK ENGINE, там другая лампа отвечает за это. У меня дизель, лампы все горят, а СHECK ENGINE нет!
  В 10.01.2014 в 03:54, Pavel112 сказал:
 спасибо ..уже меньше напрягаюсь!
А на самом о деле какая лампочка отвечает за исправнось?
Вставил  зти три лампочки ABS\ETS\ESP- не погасли (при покупке их небыло),
 При торможении в педаль не отдает,как обычно ,но на скольской дороге  при торможении слышна работа какого то двигателя и пытается выровнять машину- выходит АВС работает?
 Еще не не могу отключить кнопкой   EPS  (треугольник на приборке не срабатывает при на жатии кнопки( но при проскальзовании колес он работает)...????
  В чем причина? ,блок  ABS смотреть?
Взято из библии по дизельным ML:
Контрольная лампа электронной системы управления мощностью дизельного двигателя (EPC)Данная контрольная лампа должна загораться при включении зажигания и гаснуть сразу после запуска двигателя. Срабатывание лампы во время движения свидетельствует об отказе в системе управления впрыском топлива дизельного двигателя, - система переходит режим аварийного функционирования, при движении в котором не следует выжимать до упора педаль газа и превышать обороты коленчатого вала 2500 в минуту. Развиваемая двигателем мощность в подобной ситуации может заметно снижаться и автомобиль следует отогнать на ближайшую станцию техобслуживания компании Mercedes-Benz.
  В 10.01.2014 в 11:47, sench5551 сказал:
Причин может быть много - в первую очередь сделать диагностику Старом ( что бы не попасть  на лишние деньги), тогда будет ясно. Мое мнение- если бы сам блок АБС не работал - то и стрекота ты бы не услышал.  Если руки чешутся , а Стара нет- поменяй для начала Лягушку под педалью тормоза  (стоит недорого)
  В 11.01.2014 в 07:06, dmitrich сказал:
 Спасибо за совет!  Номер ее не подскажешь ?
  В 10.01.2014 в 17:21, Pavel112 сказал:
EPC - работает так как и должна ( при заведенном гаснет)
На моей (дорестайл)  Лягушка на тормоз А0015452009
  В 11.01.2014 в 12:28, dmitrich сказал:
Спасибо ! - он же датчик стоп-сигнала?
Да.
Но ведь стопы работают нормаль (реагируют на лягушку) или там есть какие-то заморочки ?
  В 14.01.2014 в 14:57, dmitrich сказал:
Да.
В лягушке 4 вывода, а не 2 -только для стопов
  В 15.01.2014 в 13:06, dmitrich сказал:
Спасибо за полезную информацию!!!
поменяю отпишусь.
Тоже не горит"Джеки Чан",хотелось бы до конца прояснить что за лампа в ответе за двигатель?Просвятите please...
Кто понял жизнь тот не спешит...
Вроде такая:   Лампа OSRAM 2452mfx6   1,5w 12v цоколь bx8.4d
  В 16.01.2014 в 11:09, dmitrich сказал:
Да я про иконку на приборке спросил-нет у меня "чека" контрольной лампы,да и других вроде встречается...Но всё равно спасибо.
  В 16.01.2014 в 02:09, Chig сказал:
EPC
день добрый! у меня на приборке не горит индикатор "LIM"-хотя при солнечном свете (значёк)видно,и ещё не отображается индикатор выбора передач(акпп)-так должно быть?,панель вроде родная с милями и километрами.
Влад, а сама кнопка включения "ЛИМ" есть? Если нет, то и не переживай, приборка то универсальная, соответственно у кого есть эта функция, у того и лампочка горит.
