Ошибка свечей накала ML W164
Требуется уточнить какую ошибку выдает авто, это может быть как свеча, так и блок управления накала.
Опасности в перегреве блока нет, свеча только подогревает смесь для детанации, все, ее работа на этом закончена.
  В 01.03.2016 в 17:25, Bopoda4 сказал:
Спасибо!
Пора на диагностику))
Я так понял уже давно пора!!! ))) И к спецам...
Авто может и не выдавать никакой ошибки, а блоку пипец....
ошибка только на 1ну свечу, на 1м цилиндре.
больше по авто вообще никаких ошибок.
во время запуска проверить напряжение на этой свече.. если нет напряжения, то или провод или блок. Но судя по блоку на 163-м, на контакт который идёт на свечу идёт 2 "провода" если сгорает основной(плавкий) то в момент подачи напряжения на свечу, по второму проводу естественно не будет идти обратно на схему управления 12V  и так блок распознаёт что перемычка сгорела. А сгорает она естественно только от КЗ в свече или проводке.
Приплыл блок управления свечами
Брать новый я так понимаю? Или с бу лоторею сыграть?
ML400
ML400
  oneself сказал:
Учитывая, что новый он для om628 на экзисте от 26000 руб, то можно и с б/у заморочиться, если найдете по адекватной цене.
Какой блок нужен? Код? У меня есть для керамики в хорошем состоянии
Привет други,      как я понимаю сталь же свечи? Помогите пожалуйста, вин WDC1­648221A651034
  В 11.09.2017 в 13:01, ANTONr сказал:
Привет. да. сталь
A0011597101
Beru GE105
Bosch 0250403008
Denso DG194
NGK 6287 (Y8002AS)
  В 12.09.2017 в 12:03, fomin66 сказал:
Привет. да. сталь
A0011597101
Beru GE105
Bosch 0250403008
Denso DG194
NGK 6287 (Y8002AS)
Спс
Товарищи, подскажите плз. Стёрлись щётки гены на ом642. В глуши поставил регулятор не со своей распиновкой, Lin подключил, зарядка пошла(что помогло доехать до цивилизации), но загорелся индикатор свечей на приборке. Стал хуже заводиться. В итоге, неделю назад поменял регулятор на свой. Индикатор на панели потух. Я обрадовался, но, на утро около нуля, опять заводилась секунд 5. А как -5 вчера и сегодня раза с 20го только.вчера выкручивал 4ую свечу- напруги не приходит ни мультиметром ни прижав к массе не греится. Думаю, и остальные так. Куда лезть, что смотреть? Индикатор горит 3-4секунды, перед срабатыванием стартера тухнет. После того, как завелась, не загорается.
Да, забыл. У меня безключевой. Стартер срабатывает после того, как индикатор потухнет.
Без диагностики ничем не поможем. Может у тебя блок сдох, а свечи норм и поменяв их деньги в помойку выкинешь, а результата не будет
  В 13.11.2018 в 09:57, Митяй Саныч сказал:
Стар завтра смогу подключить
Добрый вечер!  Разбирал старье в гараже, нашел свечу накала. Вот, думаю, на 166-ом такие-же свечки, как на 164-ом, или другие? Оставить про запас, или подарить кому-нибудь?
