Ошибка свечей накала ML W164
  Darkness сказал:
диагностика показала что обрыв по всем шести свечам... До этого заводилась в порядке... Что делать... Куда смотреть? Не могли же все шесть сразу умереть?
Как-то маловероятно. Свечи можно обычным мультиметром проверить.
Что делать - ехать или везти авто в сервис которому доверяешь или в клубный.
И правда все шесть померли ((( я вот не пойму только как??? И боюсь, не получится ли так, что сейчас поменяют свечки, а они опять все разом помрут.... Блок управления свечами менял прошлой зимой... В прочем как и свечи.... Может кто сталкивался? Могли ли свечи помереть от того что машину "прикуривал", когда она не заводилась? Или от того что много "крутил" пытаясь завести? Люди.... Поделитесь опытом...
ВНИМАНИЕ!!! В подписи присутствуют бранные слова, из-за этого подпись отображается некорректно....
проверь генератор, так- на всякий случай. Стабилизирует ли он нормально.
@Alex_nik, @woland,  спасибо, Вам, мужчины, что откликнулись) Итог следующий: действительно все свечи пришлось поменять... из-за чего они сгорели, остается только гадать... самый разумный вариант остается один: у меня замерзла солярка и видать пока я пытался заводится, из-за большого кол-ва попыток, и соответсвенно прогрева свечей (перед каждым пуском старетра по 2-3 раза грел, а крутил много... несколькоЦАТЬ раз точно), они и сгорели.... поменяли в итоге свечи (не без осложнений как водится - одна не выкрутилась), топливный фильтр, заправил свежей соляры и на всякий случай антигеля.... помогло) и сегодня с утра завелся как обычно. ура) всем удачи) и спасибо сервисникам - умельцам моим)
У меня постепенно умирали свечи накала, заменил весь комплект на BERU -хватило на год. Взял комплект DENSO на порядок дешевле чем BERU  , ради сравнительного эксперимента испытал эти свечи результат удивил по основным параметрам свечей накала DENSO имеет более яркий накал и большее время послесвечения получается платим только за бренд с сомнительным качеством! После установки DENSO работают этот сезон без проблем. Для интереса периодически проверяю свечи т.к  при выходе из стоя 1-2 свечей  разницы при заводке не обнаружишь.
Юстас Алексу с уважением
  В 02.02.2016 в 09:21, Юстас сказал:
Вы имеете в виду
DG-194?
на мой двигатель beru не делает свечи.
кто что скажет про фирмы NGK, Vemo, Meyle?
NGK-7865
BREMI-26100
свечи на 642 моторе разные:
-керамика
-металл
соответственно и блоки разные под разные типы свечей
Есть один нонсонс.
У меня какое то время стояли стальные свечи и блок для керамики. И все каким то чудесным образом работало замечательно, без ошибок и провалов.
Такая схема досталась от прошлого хозяина....
Сменил блок на сталь, ничего не изменилось.
  В 02.02.2016 в 10:03, Watec сказал:
NGK-7865
BREMI-26100
угу, экзист выдал NGK-7865 как аналог. я имею ввиду нормальные они, можно порекомендовать?
что-нибудь про фирмы vemo и meyle известно?
В оригинале по-моему BREMI идут...Остальные на свой страх и риск...
приговорили к замене свечу в 5 цилиндре. сервис рекомендует поставить свечу  Бош(типа оригинал) и заменить сразу ЭБУ. прочитав тему, понял, что на 642 мотор идут BERU 0100266011 и Бош ставить нельзя.правильно?
Правильно...
А зачем сразу менять ЭБУ? О_о
А почему Бош нельзя? У меня прошлый владелец бош поставил, вот я теперь и думаю
Я на ДРАЙВЕ
Можно, но не на долго...А может и блоку пушной зверёк придти...
Ясно, пасиб)
Я на ДРАЙВЕ
Гуру, еще раз БЕРУШКИ - BERU 0100266011 или BERU G105 -???
разница в цене в 2 раза!!!
Спасибо! :)
Если сталь-105, если керамика-то другие...
Оригинал брать и не заморачиваться)
Вчера взял, блок управления зажиганием и 6 свечей Ge105, месяц назад одна сгорела, 2 дня назад еще 2, решил больше не думать об этом.
Блок поменял потому что, с какого-то перепуга у меня стоял 57 01, а не 58 01, рукожопы из Юнита поставили бывшему хозяину.
  В 28.02.2016 в 19:53, Watec сказал:
А как понять сталь или керамика?
Главное, что догорает спиралька на табло секунд 20-35 только зимой в сырую погоду!
В мороз все ровно, зажглась погасла.
  В 01.03.2016 в 13:17, Dell сказал:
Блок прогрелся вот и тухнет, в теплую погоду возможно секунд 8-10 гореть будет ....а должна гаснуть сразу
  В 01.03.2016 в 14:30, Bopoda4 сказал:
Я так понимаю опасность в перегреве блока?
но почему именно в сырую погоду и зимой? (минус 3 и сырость), в мороз вот сегодня все отлично же!
