Ошибка свечей накала ML W164
Ну и дикость ) Есть программы нормирования рабочего времени. Та же Asra.
@st_simplicia, Всегда все по Asra выходит? :)
  В 05.02.2014 в 17:03, st_simplicia сказал:
замена свечей накала- кот в мешке... на машине с пробегом 400 т.к. могут открутиться без проблем, а где пробег 150т.к. обломиться... и ни кто не даёт гарантию от проблем слома свечи.
Если сервис не в состоянии составить предварительный заказ-наряд, то это либо знакомый автомеханик, которому веришь на слово, либо дыра, из которой нужно бежать вприпрыжку.
  В 05.02.2014 в 17:50, st_simplicia сказал:
Легко так рассуждать в мск. и вообще в центральной России. За Уралом всё сложнее
Друзья, нарисуйте плиз схему расположения циллиндров (свечей) чтобы ТОЧНО знать какую свечу выкручивать если старуха приговорила к замене только одну (допустим третью) свечу.
я менял одну свечу. главное теплый двигатель когда откручиваешь и вкручиваешь. все работало как часики
У 112 вот так:
88059d1150073457-firing-order-m112_firin
вот, зараза а я шесть свечей бошевских купил... что не надо ставить ? :(
@st_simplicia, Стрелочка нарисована по ходу движения Авто?
А на 164 так же распределены цилиндры?
  В 11.07.2015 в 19:46, sw136 сказал:
На 164-м 272-й, а расположение такое же
Поменял все 6 свечей накаливания . Менял сам в первый раз,причем на стоянке около дома. На все про все 40 минут. Менял на горячем двигателе.
Поставил свечи фирмы BERU.
Так все таки, 1 и 4 цилиндр это перед авто? А 3 и 6 зад?
  В 12.07.2015 в 14:47, sw136 сказал:
Да.
Спасибо. Заехал в сервис, заменили быстро, ног мог бы и сам. В следующий раз попробую сам эту процедуру.
Это и процедурой то назвать сложно. Чаще пользуйтесь РУКАМИ!! Не забывайте их предназначение))
Так то оно так, но много написано про то что они якобы очень часто обламываются. При закручивании свечей в сервисе использовали динамометрический ключ, также на резьбу нанесли специальный состав какой то белый как паста. Следующие буду сам менять, только вот вопрос как быть с этим спец ключом, и пастой!
Уважаемые знатоки, имеется у меня к вам вопрос! Второй день после запуска двигателя (дизельного, если что) загорается контрольная лампа предпускового подогрева (желтая спиралька на приборке). Через сотню метров движения лампа тухнет и больше не "радует" глаз до следующего запуска двигателя. Двигатель заводится как и обычно! Прочел, что могут быть проблемы со свечами накаливания, которые если не "лечить" могут вызвать поломку блока свечей накаливания. А теперь сам вопрос - поездить ли еще и понаблюдать (может сам вылечится) или срочно бежать и лечить своего железного коня?
Анекдот на закуску:
- У вас свечи на Приору есть?
- Да есть! Вот, держите!
- Так это же свечи для ж...пы!!!!
- Берите, они и на Приору, тоже подходят!
  Lomm сказал:
Думаю не вылечится.
Свечи используются не только для разогрева перед запуском, но и некоторое время после.
Т.е. пока свечи работают, и имеется неисправность блок сообщает об ошибке, а потом, когда свечи отключаются, просто перестает их проверять и выдавать ошибку.
  википедия сказал:
В большинстве современных двигателей они [свечи накаливания] могут продолжать работать до нескольких минут после пуска для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу при работе холодного двигателя, а также для стабилизации процесса горения в ещё не полностью прогретом двигателе. Часто для этого напряжение не снимается совсем, но ступенчато снижается (например, +12В или + 24В при первичном прогреве, и +7В далее для поддержания температуры свечей). Затем подача тока на свечи полностью прерывается.
Всем хорошего периода суток! К выше написанному посту - проблема была в свече накала 1-го цилиндра. Свечу поменяли - ошибка ("спиралька") ушла. По поводу блока свечей накала.... тьфу-тьфу-тьфу! Спасибо за советы и рекомендации.
  В 16.07.2015 в 18:35, sw136 сказал:
наличие динамоключа это только начало)))) свечки не только закручивают моментом, но и откручивают определенным моментом и тогда ничего не обломится;)
По затяжке момент зависит от вида свечки
Всем добрый вечер!!! Парни подскажите в чем может быть причина? Автомобиль ML 320 CDI 2008 г. Стал плохо заводиться при температуре +4, 5, На щитке приборов при включении зажигания загорался предподогрев примерно на 2-3 сек., после запуска авто предподогрев горел еще примерно минуту. Записался на диагностику в сервис BOSH, диагностика приговорила свечи накала. Купил оригинал и на том же сервисе произвели замену. После сделали диагностику (не ошибок, не неисправностей не было, получил распечатку и довольный уехал домой). Казалось что вопрос исчерпан, но когда температура опустилась до 0, -2, -3, авто стал снова плохо заводиться (со второго, третьего пуска стартера). Диагностика ошибок не выявила. Но при температуре -3, предподогрев длится примерно 3-4 сек, хотя должен 20-30 сек. Подскажите может ли быть проблема в блоке ( даже если ошибку не выдает). Отпишитесь если у кого была подобная проблема. Либо здесь, либо на почту maks-x@bk.ru Заранее благодарен
Это уже похоже форсунки...
Форсы в обратку похоже льют.......
Доброго времени суток, Форумчане! Помогите советом... W164, дизель... На морозе не завялась... Отвёз в тёплый сервис, завяли.,, диагностика показала что обрыв по всем шести свечам... До этого заводилась в порядке... Что делать... Куда смотреть? Не могли же все шесть сразу умереть?
ВНИМАНИЕ!!! В подписи присутствуют бранные слова, из-за этого подпись отображается некорректно....
