Ошибка свечей накала ML W164
После заводки двигателя на щитке приборов загорается датчик свечей накала. прверка старом показала ошибку N14/3, вроде как неисправность блока свечей накала. Но заводится нормально. Спец говорит, что нужно все свечи вывернуть и проверить их, возможно какая-то их них замкнула и в блоке перегорела перемычка, которую можно восстановить Так ли это?
Вполне возможно, не проверишь не узнаешь )
Блок вполне может из за неисправной свечи выйти из строя, по крайней мере на 163, думаю на 164 аналогично.
Правда у меня на 400cdi к примеру, в отличии от 270cdi блок внутри с микросхемой, а не с "перемычками" и восстановить его не так просто.
Перемычки эти-они же предохранители...
Свечи проверил, все рабочие. Осталось проверить блок накала свечей. Завтра будем вскрывать блок. Видимо придется брать новый, озвучили стоимость, что-то около 8 тыс. и только из Германии.
Поменял блок свечей накала и все стало нормально.
Старый блок остался? Посмотреть бы что у него внутри.
Нет не остался, отдал на запчасти знакомым ребятам. При мне бор машиной  вскрывали крышку, посмотрел там микросхемы прозрачным гелем залиты.
@Chico,я оригинальные ставлю...А001 159 71 01 Брал по 18 евро за штуку..
Привет всем!!
Старуха приговорила к замене одну свечу. А поскольку дизелист я не опытный, то внимание вопрос:
Можно ли ставить неоригинальные свечи (допустим бош)? и можно ли менять только одну вышедшую из строя свечу или надо все?
ML320CDI 2008
Привет всем!!
ML320CDI 2008
Привет! На счет не оригинальных точно не знаю, но думаю что можно. А по второму вопросу, я менял в прошлом году одну свечу, все нормально. К стати ставил "беру". Ставь лучше оригинал.
БОШ нельзя ставить
твою мать.....а у меня в квартире газ!!!!
речь про 164 с 642 мотором, и не надо сюда влазить с другими машинами и смуту вносить!!!
Gesha, я очень ценю твое экспертное мнение, но хотелось бы услышать аргументы....
Вот Дмитрий аргументировал собственным успешным опытом обратную точку зрения
аргумент: рекомендация мерседес, данная в соответствующем документе, BOSCH O 250 403 006 заменить на свечи накаливания фирмы BERU.
у Дмитрия машина другая с другим мотором.
мда.....модераторы поудаляйте уже посты без указания автмобиля или с автомобилями не относящимися к теме....
речь про 642 мотор
BERU какой номерок подойдёт GE105 или 0 100 266 011
да какая разница какой мотор!дизель к рейл. проблемы одни и те же.
+100
да чего уж там...на сди вообще все одинаково по большому счету, можно и на пежо форуме про 642 мотор потрещать....
только каждый мотор имеет свои нюансы, и в данном случае свечи накала, и работа системы предпускового нагрева как раз и есть этот нюанс касающийся именно 642 мотора, и то что там надо ставить свечи только БЕРУ не единственный нюанс отличающий его от 613 мотора.
Потер хлам не относящийся к теме.
Объясните плиз где 4 цилиндр (или схему расположения цилиндров). Надо поменять одну свечу.... найти бы где она)))
И самому можно пытаться или лучше не лезть?
слева по ходу движения цилидр который ближе к переднему бамперу
Спасибо! А поменять то самому сложно? я в смысле не надо ли разбирать полдвигателя чтобы подобраться? Может какой специнструмент нужен? И вообще машина под окном, тёплого бокса или гаража нет..
Допустим на своей бывшей Mazda CX-9 я свечи менял сам, это задача для меня оказалась выполнимой.
я понял только то, что есть вероятность сломать свечу, по этому все работы только на горячем двигателе, очень аккуратно, обильно поливая вэдэшкой.
ничего не упустил? =)
Парни, кто нибудь самостоятельно менял свечи? Сегодня снял кожух, почесал затылок, поставил кожух на место... както всё это страшно выглядит..
правда - самому реально без гаража за час поменять одну свечу?
ОК. Поставлю вопрос по-другому.
По телефону договорился заехать завтра на сервис, но цену мне не озвучили, сказали что на месте определят (раньше насколько понял на 164 МЛ свечи не меняли). Так вот, какая нормальная цена за эту процедуру?
И может на что-нибудь им указать перед началом работ?
Обговорить порядок действий в случае залома свечи.
Естественно, ответственность это их не может быть, так как такая вероятность существует до начала работ. Просто чтобы они не выставили тебя за ворота, а предложили хоть какой-то вариант и стоимость работ
