У меня болты на колесах, их сами шляпки подржавели. Покрасить их, так облезут сразу наверное от пистолета при закручивании?
Купить предложили на авторынке обычные болты по размеру с хромироваными шляпками. А я думаю всетаки эти оригинал, а те с авторынка, может метал обычный советский и будет резьба вытягиваться, да колеса откручиваться?
Как правильнее поступить?
.Mersedes Benz ML-320 1998г.\.Mersedes Benz S-320 Long 1998г.\.Lincoln Town Car 4.6 1993г.\.Cadillac Fleetwood Brougham Limo 5.0карб 1989г.
Советский метал это оч хорошо, российский уже хуже, китаез вообще никуда не годен. Но дело в другом. Нужно хотя б резьбомер взять с собой, чтоб не упороть резьбу в ступице, а не вестись на " та для любой машины". Резьба немецкая мож быть с другим шагом или углом. Я как то потерял гайку от брита, лендровера. По незнанке вкрячивал совковую- резьбу упорол малость)
Лично я купил на разборке-очень доволен
Самое важное в машине руль колеса и тормоза!
Я думаю лучше оригинала на здоровые, рассчитанные на излом и удар, болты для внедорожника, ни один китаец не подберет. Я бы не менял. При желании ржавчину бы снял, и всех делов. Ты вмесно покраски шлифани их чутка.
а если шлифануть, потом полностью облезут.
Ну тады орижиналь))))
АЗЛК 2141 ! болты по резьбе подходят !! по длине, чутка великоваты! B)
Так ето хромированные?
В столице доктор бенц есть. У нас даже скидка там клубная. Поехаить да взять болты новые.
У меня 41есть- болты Емелю не выдержат. По отрывает на повороте. Там металл слабоват что в оригинале с завода, что продаваемые на рынках
Вот про то же и я говорю....))))
Скорее всего диски стоят под длинные болты...
А борты м 41-го москвича для таких дисков не подходят - короткие они, резьба при этом накручивается всего на пару ниток...
и отрывает скорее всего из-за этого...
Читаю и не пойму, а в чём причина ? Пойти и купить болты мерсовские или какой-то дефицит начался ? А то Вы напишите, побегу запасаться )))
П.С. у меня на летнии диски комплект болтов и на зимние диски отдельный комплект болтов (из-за разного конуса стороны, которая к диску прилегает).
аффтор решил сэкономить на болтах, не подумав, к чему может привести экономия. А началось это из-за краски на болтах))
Дык я о том же )))
Я аффтор и я о том же. Мне просто сказали "иди на рынок и купи себе блты на подбор", а я боюсь и поэтому написал, может зря я боюсь и надо быть проще пойти и купить? Оказывается правильно боюсь и значит надо заказать всетаки оригинал. Вы мне это подтвердили, спасибо за совет.
Левые (Кетайские) хромированные болты вылетают/отвинчиваются нафиг, проверенно. У меня такое было на Кайене и на Мыле. Болты надо оригинал и не выпендривацца.
Как раз возник вопрос по уточнению формы плоскости сопряжения болта и болтового отверстия в диске. В оригинальных дисках MB - сфера, в других - конус. Вопрос - кто точно знает диаметр сферы болта w163? Когда покупал секретки, измучился выяснять, купил R14. Всего нашел три типоразмера: R12, R13, R14. Выяснил, R14 - чуть великоваты, видимо стандарт - R13, но точно не знаю, кто знает,подскажите?
после замены тормозных дисков (задних) на брембо возникла проблема: трение болтов. наверняка болты не оригинал. может кто подскажет, какие размеры болтов должны быть? авто W163 2001. спасибо заранеее
Привет, я почему-то всегда думал, что их в зависимости от модели дисков подбирают. Просто имел опыт на другом мерсике, снимаю в дороге литье (пробил заднее), ставлю запаску - штамповку и бля... колесо-то не крутится. Болты оказались длинными и стали задивать внутренности тормозной системы (барабаны были).
если диски оригиналы 163 то 25-28 от сферы , так называемые короткие болты
На R18/19/20 такие же болты идут?
@neopredelen, Не обязательно... все зависит от самих дисков, если диски МЛовские, то болты  стандартные подойдут
Выбираю между амг R18 и R19 тоже с ML, и на каком то форуме проскочила фраза, что обратить внимание на болты..
Поставил 18амг,после штатных крабов на 17.болты менять не пришлось.все подошло.
Спасибо, мил человек!)) теперь буду спокоен..
