Не могу открурить направляющие суппорта
может кто сталкивался - решил сам поменять колодки, и ни как не могу открутить направляющие переднего суппорта - сначала провернул одну биту (звездочкой), потом купил профессиональный инструмент с такими же битами... И что только не делал, и стучал по болтам и танцевал вокруг - бита просто не выдержала и отломилась... Как мне кажется несоизмерима толщина и усилие затяжки направляющих и такого крошечного отверстия под ключ. Может кто что посоветует???
Конечно посоветуем.
Для замены колодок, ничего откручивать не надо.
Надо выбить при помощи гвоздя и молотка две направляющих, снять рукой пластину металлическую,, после чего при помощи отвёртки аккуратно раздвинуть колодки и вынуть их рукой рукой.
Собираем всё в обратном порядке.
Что то я не совсем понял - выбить направляющие????  А тогда что за два болта у меня в суппорте с головкой под звездочку??? Или у нас разные машины?
Вы говорите о разных суппортах. У автора америкос и супорт однопоршневой с плавающей скобой. Нет там никакого фокуса, только откручивать. Насколько я помню там можно подлезть под резиновую, не знаю как ее назвать, оболочка, что ли и пртхватить шведкой. Скорей всего звездочку взял меньшего размера, попробуй подобрать поточней, номер звездочки не помню. А так вд залить и откручивать, хитростей там нет.
ААа извините, не знал что они бывают разные. У меня тоже америкос но там два поршня.
Вставляешь звёздочку и молотком резкий удар в откручивание.......дальше пойдёт от руки!!!!!!!!
Да там молотком то не размахнутся.. пробовал, а звездочка на 40 - хотя небольшой люфт и есть, но следующая звездочка из набора на порядок больше и не лезет..  Да проблема то даже не в том что болт прикипел там или усилие прилагаю очень большое - совсем нет (вороток даже не применяю - плечо воздействия на биту всего 15см, я же писал выше что сама звездочка несоизмерима мала с толщиной  направляющего болта ( возьмите из набора биту на 40 и невооруженным взглядом видно, что ей там такой болт не взять),  бита просто лопается от прилагаемого усилия. Просто хочу понять  - кто нибудь САМ откручивал на америкосе суппорта или обслуживались на СТО и  не видели как их там выкручивают???
Вру.. бита даже не на 40, а на 30!!
@Рыбак, я был в такой ситуации. Все маты сложил. В рем зоне переломал все биты. А когда узнал сколько стоит в сервисе поменять перед колодки, долго смеялся над собой)))))) С тех пор меняю в сервисе.
Я тоже провернул это дупло. В сервисе открутили без замечаний. И уже раза три после этого крутили.
Я окручивал первый раз как написал с под удара, а звёздочки 2 комплекта выкинул( говно полное-сырец) а вот третий комплект купил и ненарадуюсь, нормально держат нагрузку....
Я подумвл что шлицы сорвал на направляющей. Про номер звездочки я не помню. Раза 3-4менял сам и перед и зад, слесаря несколько раз меняли,. У меня было достаточно удара руки, даже без молотка.
Соглашусь. В этом деле самое главное хороший инструмент.
Откручивал без проблем, от руки. На ум приходят 2 идеи:
- просто хороший торкс
- ударная отвертка с соответствующей битой торкс. Это такая отвертка, которая энергию удара преобразует в крутящий момент. А насчет недостатка места-мне кажется места там достаточно, если колеса вывернуть. Нет ?
тож на америке, 1 поршень, меняю сам. залог успеха - хороший торкс + немного обстучать.
На днях буду пробовать - купил биту и ударную отвертку....
Виктор, у тебя руки как у меня ноги))) до 36 го размера пальцами откручивать должен))) в подобных случаях сначала проливаю проникающей смазкой. Потом пару ударов молотком в торец воротка, потом вороток нагружаю рукой что есть силы и молотком также чтучу, то в торец, то по ручке воротка, помогая руке. Горелкой можно погреть, но как крайняя мера.
у меня америкос. менял по разу перед и зад. Дела сам, не помню, чтоб сильно приходилось мучатсья. Скорее всего мне повезло с битой. Не думаю. что в сервисе работают волшебники. Если даже мне не сильно пряморукому удается поменять колодки. На всех машинах сам менял, с колодками в сервис ехать стыдно )) Но, на мыле (американском) конструкция гавняцкая, это факт.
Насчет греть, мне кажется, это лишнее. Резинки все запороть можно.
INFO: новый ремкомплект, только оригинал, он сразу с цилиндром, но стоит около 2500р. Хотя, где-то видел про заменители, дешовые, и в них только пыльник.
Ну Саня, молодец!!! Рассмешил....... поэтому мне руками и нельзя откручивать - все ломаю...
ремкомплект от пассата б6 подходит, в комплекте резинки и палец направляющий, стоит около 400 р.
я решил, лучше "перебздеть, чем недобздеть".. цилинд был уже не идеален. ну а вообще. смотреть надо, конечно. За инфу спасибо.
для смазки направляющих подойдет медная смазка в аэрозольном баллончике?
Тоже америкос , менял сам колодки, чуть стукнул и открутил без проблем.
я рад, только вопрос был:
На счет медной не знаю , я смазал арканолом.
я смазал арканолом.
да их тоже разных видов много......
но всё-же мне интересно конкретно про медную в аэрозоле.....
